Thema: Schraffuren (1944 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat sich jemand schon mal ausfühlich mit dem Thema Schraffuren beschäfftigt ? Meinerseits habe ich schon nach Gratistools gesucht, die .pat Datein erstellen können, bin da aber nicht fündig geworden ! Der integrierte Editor erscheint mir nicht sehr Leistungsfähig. Generel würde ich gerne beliebige Schraffurmuster (wie z.B. Ziegel mit verschieden Formaten, Holzschallungen, etc ...) estellen können. Vielen Dank für eure Ideen im voraus Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 25. Okt. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Servus Mangrove, Guck mal in der Hilfe unter "Erstellen von benutzerdefinierten Mustern". Alles was im "Standardeditor" in Revit nicht geht, sollte über die .pat in einem Texteditor möglich sein. In der Hilfe ist die Vorgehensweise ganz gut beschrieben. Viele Grüße Max [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hallo. Ich hab mal das Tool Hatch Kit gesehen. Ist aber Shareware.Hab es noch nicht getestet. Damit kann man zeichnerisch Schraffuren erstellen und als pat Datei speichern. Aber wie gesagt hab es noch nicht ausprobiert. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten [Diese Nachricht wurde von Kodat am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Weiterhin muss man ggf. aufpassen, denn ich denke, dass in der Regel die verfügbaren PAT-Editoren für's AutoCAD erstellt wurden und das Revit-Pat-Format ist minimal anders. Genau genommen sind es aber nur zwei Zeilen mehr (;%UNITS sowie ;%TYPE), so dass man auch die PAT-Dateien aus AutoCAD oder aus einem Editor für AutoCAD oder die im Internet frei verfügbaren AutoCAD Schraffuren flugs nach Revit übernommen bekommt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe. Habe mich selber ein bischen weiter mit dem Thema befaßt und bin auf Folgendes gestoßen. Autopat.lsp (mit Google suchen)(shareware) ist ein Lisp für Autocad welcher .pat datein schreiben kann. In der Praxis hat das bei mir nicht so gut funktioniert, denn das Resultat war eine Fehlermeldung. In der Fehlermehldung wurden aber die Koordinaten der einzelen Striche die die Schraffur darstellen ausgegeben. Die habe ich dann manuel in eine .pat Datei kopiert. Der Nachteil ist das die Schraffur in Autocad in einem Quadrat welches 1x1u groß ist erstellt werden muß. Das scheint schwierigkeiten für Schraffuren die andere numerische Werte als 1x1 in x und y Richtung haben(wie z.B. ein Ziegelmuster) zu stellen. Habe das aber noch nicht ausgetestest. Weiters ist die Methode relativ mühsam, ich würde es besser finden einen integrierten Editor in Revit zu haben um komplexe Schraffuren zu erstellen. Danke nochmals für eure Mühe Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden [Diese Nachricht wurde von Mangrove am 31. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
