Thema: Beleuchtungsfamilien für Decke+Deckensystem (2776 mal gelesen)
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hat jemand schon mal eine Leuchten/Lampen-Familien erstellt die für beide Bauteile wie Decke und Abgehängte Decke gesetzt werden können. Die Systemfamilien passen nur für die Decke(Geschossdecke lt. Revit ) oder die Abgehängte Decke(Decke lt. Revit). Muss ich eine Beleuchtungsfamilie für jeden Fall haben ? Oder kann ich in der Familie irgenwwie einen Schalter einbauen wo ich zwischen den beiden Decken hin und herschalten kann ? ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Hi, ich glaube nicht, dass man die Kategoriezugehörigkeit einer Familie per Parameter steuern kann und ich denke auch, dass das technisch nicht ganz einfach in den Griff zu kriegen ist, denn die verschiedenen Vorlagen haben ja schon teilweise sehr stark voneinander abweichende Funktionalitäten. Was man machen könnte wäre eine Familie basierend auf einer Vorlage mit der Familienkategorie Lichinstallation (wie z.B. M_Lichtquelle.rft) als Bauteil in z.B. einer flächenbasierten Familie zu verwenden. Wenn man dann die erstere als "gemeinsam genutzt" kennzeichnet wird diese auch über den Umweg der Verpackung in der zweiten Familie als Lichtquelle im Revit verwaltet und man kann sie auf beliebige Flächen (Wand, Decke, Geschoßdecke) platzieren. Bei den (abgehängten) Decken steht das Element dann zwar zunächst falsch herum (also i.d.R. oberhalb der abgehängten Decke), aber dass läßt sich ja über "Spiegeln der Arbeitsebene" regeln. Auf einen Komfort wie bei den Deckenbasierten Lichquellen, dass diese sich automatisch mit dem Deckenraster verschieben muss man dann aber wohl verzichten... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ok. Ich werd dann mal immer seperate Familien erstellen. Die vorhandenen sind nicht so für uns brauchbar. --Wer kann mir denn noch sagen was die Modellinie mit Referenz Lichtquellenhöhe bedeutet? --Muss ich bei 2 Leuchtstoffröhren auch zwei Linien erstellen? --Wie verhält sich die Höhe wenn zu den erstellten Teilbauteilen in der Familie, also wenn ich ein Raster konstruiere , bekomm ich dann Schatten des Raster bei der Lichtberechnung? ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Original erstellt von Kodat: --Wer kann mir denn noch sagen was die Modellinie mit Referenz Lichtquellenhöhe bedeutet?
Das ist die Höhe der Lichtquelle (also Glühbirne oder Leuchtstoffröhre) innerhalb der "Lampe" --Muss ich bei 2 Leuchtstoffröhren auch zwei Linien erstellen? Gute Frage. Das zeichen einer weiteren Modelllinie allein hilft nicht und die bestehende habe ich auch bisher nicht kopiert bekommen. Da stellt sich also wirklich die Frage, wie man eine Leuchte mit mehreren Lichequellen modelliert? Ich denke, dass es aber gehen sollte wenn man zwei Lichtquellen als Bauteil in eine andere einfügt... --Wie verhält sich die Höhe wenn zu den erstellten Teilbauteilen in der Familie, also wenn ich ein Raster konstruiere , bekomm ich dann Schatten des Raster bei der Lichtberechnung? Körper, die in der Lichtquellenfamlie modelliert werden, sollten auch einen entsprechenden Schatten werfen (also die eigentliche Lichtquelle nicht "dicht-modellieren", sonst kommt kein Licht mehr raus) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Das sind ja schon mal gute Hinweise. In den Eigenschaften kann ich unter Elektrisch Watt,Lampenanzahl und Lumen angeben. Vielleicht wird darüber das Licht gesteuert. Ich werd auf jeden Fall die Lichquelle entsprechend berücksichtigen. Vorerst danke. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
erstellt am: 26. Okt. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
erstellt am: 28. Okt. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein geht gar nicht. Kann die Leuchte nur über drehen bearbeiten. Ich habe ein Original Template-Lichtinstallaion Linienbasiert genommen. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Jetzt habe ich es herausgefunden. In der Familie habe ich noch ein Steuerelement hinzugefügt, den einzelnen Pfeil. Jetzt kann ich die Familie mit der Leertaste klappen. Komisch, in der anderen Familie ist dieses Steuerelement nicht drin. Aber eine Frage habe ich noch. Die Leuchten kann ich jetzt schön an die abgehängte Decke setzten, Einbau und Pendel klappt beides. Wie kann ich jetzt die Familie so hinbekommen das sie auch an eine Geschossdecke platziert werden kann ?? ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
