  Autodesk REVIT
  Gefüllter Bereich
Autor Thema:  Gefüllter Bereich (2902 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kollegen,
ich würde gerne in Ansichten, in denen ich gefüllte Bereiche liegen habe, selbige beschriften.
D.h., den Namen der Bereichsfüllung und bestenfalls auch noch die Fläche in m².
Finde leider keine Möglichkeit, die das realisiert. Habt Ihr ne Idee?
Gruß Seiti
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008
tmoehlenhoff
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es nicht hilft: Ich wüßte nicht, dass das geht (und lasse mich aber liebend gerne eines besseren belehren).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
seiti
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwischenzeitlich habe ich im Handbuch irgendwo die Bestätigung gefunden, dass die Angabe der Fläche ja schreibgeschützt ist (!) und darum auf keinen Fall eine Beschriftung erfolgen kann ...
Und dabei wäre es so schön, Freunde von autodesk, für die vielen vielen Energieberaterchen, bei den Gefüllten Bereichen per Mausklick den NAMEN, die FLÄCHE und bestenfalls noch den UMFANG auslesen zu können. Wenn das dann noch hübsch in eine Bauteilliste zu verpacken wäre ... was glaubt Ihr, was das für'n Umsatzplus gäbe?! Ich versprechs Euch!
[Diese Nachricht wurde von seiti am 25. Okt. 2007 editiert.]
