| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: autocad volumenkörper mit Revit volumenkörper verbinden (3414 mal gelesen)
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003 AMD Phenom(tm)II X4 925 Processor 2.8 GHz 4 GB RAM ATI Radeon HD 5600 Windows 7 Home Premium AutoCAD Revit Architecture Suite 2012 Student Version Autocad Inventor Professional Suite 2011 Student Version
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, gibt es eine möglichkeit, Autocad 2008 Volumenkörper, mit Revit volumenkörper zu verbinden? Hintergrund ist das wir als (Inneneinrichter) die bestehenden Autocaddateien (Möbel) in Revit importieren und dort auch weiterbearbeiten können. ------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nesquiker
Ist ne echt interessante Frage auf die ich aber keine Antwort habe. Man müßte es halt einfach mal ausprobieren. was haste denn schon versucht? import in das revitprojekt, auflösen? teilweise auflösen? oder import in eine familie etc? bernd ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, eigendlich alles davon. In revit kommt allerdings diese meldung: Das importierte Objekt enthält 3D-Daten oder Punkte, die nicht in einer Explosionsdarstellung dargestellt werden können. Es können nur 2D-Daten in einer Explosionsdarstellung dargestellt werden. und dann ist alles weg. ------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und das in allen importformaten dwg/dxf/dgn/sat. Sketchup kann ich nicht ausprobieren. Aber das liegt sicher an AC, da die Volumenkörper ja keine echten Volumenkörper sind. :-) glaube ich ------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und nochwas, die andere richtung funktioniert. Das aus revit exportierte Gebäudemodel (3D)als dwg lässt sich ohne probleme in AC weiterbearbeiten. Liegt das vielleicht daran das ich die Revit testversion ausprobiere. ------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nesquiker
Hallo Nesquiker, an der "Testversion" liegts eher nicht, da auch die Demoversionen den kompletten Befehlsumfang besitzen. Das Problem liegt schon in der unterschiedlichen Behandlungsweise der Daten in Revit und ACad. Wie Du oben geschrieben hast, sind die ACad Körper für Revit keine "echten" Volumenkörper, die editiert werden könnten. Was in Revit verändert werden kann, sind die Oberflächen der Körper (Rendermaterial). Das kann über Sichtbarkeiten/Grafiken>Objektstile>importierte Objekte zugewiesen werden. Am Ehesten gings noch über die IFC-Schnittstelle (z. B. über ACA2008), da die IFC Bauteile ein wenig intelligenter sein sollten. Da ich kein ACA2008 da habe, kann ich aber leider nur mit Halbwissen glänzen ;-). Vielleicht weiß der Torsten hier mehr... Viele Grüße Max
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nesquiker
Zitat: Original erstellt von MHiermer: Am Ehesten gings noch über die IFC-Schnittstelle (z. B. über ACA2008), da die IFC Bauteile ein wenig intelligenter sein sollten. Da ich kein ACA2008 da habe, kann ich aber leider nur mit Halbwissen glänzen ;-). Vielleicht weiß der Torsten hier mehr...
Hi Max, coole Idee. Ich habe es mal eben mit einem "Minimalkörper" probiert und per IFC kam es als Extrusionskörper (so hatte ich es auch im ACAD/ACA erzeugt) im Revit an. Runde Kanten werden facetiert und ich denke, dass man es mal mit einem komplexeren Beispiel probieren muss. Wenn Nesquiker also hier ein DWG-Beispiel postet will ich das wohl gerne testweise per IFC ins Revit schaffen... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal, mir ging es eigentlich mehr um die Möglichkeit als um die Komplexität. Auch ich habe den Import in Revit mit einem "Minimalkörper", einem Würfel, probiert und hab halt noch keine Möglichkeit gefunden, diesen dann zu bearbeiten wie die Revit Volumenkörper.
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nesquiker
Hi, generell wurde das IFC-Format ja eigentlich definiert um Bauteildaten (Wand, Fenster, Tür usw.) zwischen verschiedenen Bau-CAD-Systemen austauschen zu können (und somit hätte ich bei Volumenkkörpern auch gar nicht an IFC gedacht). Ein Würfel als bearbeitbaren Körper ins Revit zu schaffen würde über das IFC-Format klappen, er kommt wie bereits beschrieben als Extrusionskörper im Revit an und läßt sich dort so bearbeiten als wenn er dort erstellt worden wäre. Bei meinen weiteren Versuchen scheint sich das (von Bauteilen abgesehen) aber auf Volumenkörper zu beschränken, die sich als Extrusion abbilden lassen. Alles andere (Pyramiden, Differenzen, Sweeps, Erhebungen (Verschmelzungen) usw. usw. sowie Flächenmodelle kommen im Revit als "Importiertes Symbol" an und damit ist man genauso weit als wenn man es als DWG importiert hätte. Ich bin aber zugegebenermaßen nicht der IFC-Spezialist, mag also sein, dass es noch "Stellschrauben" gibt, die ich noch nicht entdeckt habe ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
