Thema: Bilder zuschneiden (5763 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke frau schurig. den bereich zu maskieren habe ich gefunden. die aufgabe ist jedoch komplexer: einzelne räume im grundriss sollen mit fotos unterlegt werden und entsprechend der grundrissform zugeschnitten werden. maskieren geht in diesem fall schwer, da sich die einzelnen masken gegenseitig überdecken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi efge, dann bliebe noch die Möglichkeit in den Fotos selbst mit Transparenzen zu arbeiten (z.B. entsprechend der Raumform). Ist unter Umständen ein bisschen kniffelig, aber im Screenshot sind so 10 Bilder eingefügt worden (wobei das Mobiliar aus den Revit-Elements stammt). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Torsten. Wie müssen die Bilder bei transparenten Bereichen abgespeichert werden? Die Lösung des Problems ist dies jedoch nicht, da auch polygonale Flächen zugeschnitten werden sollen (ACAD Befehl Bilder zuschneiden)
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Zitat: Original erstellt von efge: Wie müssen die Bilder bei transparenten Bereichen abgespeichert werden?
Ich verwende das png-Format, da sowohl jpg als auch bmp meines Wissens keine Transparenz unterstützen. Zitat: Die Lösung des Problems ist dies jedoch nicht, da auch polygonale Flächen zugeschnitten werden sollen (ACAD Befehl Bilder zuschneiden)
Das verstehe ich nicht ganz!? Die Bodenbeläge in meinem Screenshot oben sind auch Bilder, da ist halt nur ein Teil (also oben rechts bzw. unten links) des Bildes transparent. Die schwarzen Wände sind Revit-Wände (da der Detailierungsgrad grob aktiv ist) und alles andere sind rechteckige Bilder. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung mit den Transparenten Bereichen ist insofern kompliziert, als dass man die Zonen genau definieren muss (also zB Export in Bildbearbeitung, genaue Umrisse Löschen...). Besser wäre wie in Acad eine Abgrenzug über Polylinie. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Schöne Grüße
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
jo, das das besser wäre ist sicherlich unbestritten. Nur gibt es diese Möglichkeit meines Wissens bisher nicht und somit haben wir versucht Alternativen aufzuzeigen, wie man trotzdem zum Ziel gelangen kann. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 20. Okt. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo efge, Eine elegante Variante, die ich gerne einsetze, ist der Export des Revit Modells als 2d oder 3d-dwg (oder nur Teile) und Import in Adobe Illustrator. Dort kann dann alles nach Herzenswunsch bearbeitet werden, inbesondere mit professionellen Tools > Transparenzen und Maps. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi efge, Original Revit-Schatten. Ich habe auch die meisten maps in Revit zugeordnet und da diese Info beim Export nach .dwg nicht verloren geht, kannst Du sie weiterhin nutzen, verfeinern, ändern etc. Gruß niku
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2007 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi efge, die Schatten gehen beim .dwg Export verloren, richtig, nutze ich daher überwiegend für den Export des 3D Modells oder komplexen Grundrissen (je nachdem, was, wie dargestellt werden soll). Meine vorige Beschreibung war daher etwas dünn, sorry. Für den Schatten gehe ich den Weg über PDF erzeugen (Drucken > PDF Drucker wählen). Im Illustrator läßt sich die PDF (zumal ja eine Vektordatei) dann entsprechend bearbeiten oder mit der exportierten DWG über die Ebenenstruktur kombinieren. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
