| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Verknüpfungen (584 mal gelesen)
alex066 Mitglied Selbstständig
Beiträge: 11 Registriert: 26.04.2007 DELL Precision Workstation, 2GB RAM, Pentium Dual Core, NVIDIA Quadro FX 3450, AutoCAD 2007, ADT 2007, Revit 2008
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Projekt mit 2 Mehrfamilienwohnhäusern. Da diese beiden Häuser unterschiedliche Höhenlagen haben, wollte ich jedes Wohnanlage als eigenes Projekt erstellen und dann beide in einem Gesamtprojekt zusammenfügen. Die Probleme entstehen jedoch bei den Ansichten bzw. Perspektiven, da hier nicht mehr die Linien mit dem "Liniengrafik"-Werkzeug bearbeitet werden können (ausblenden, andere Linienstärken usw.). Wie lässt sich nun diese Problem lösen? Vielen Dank im Vorhinein. alex066 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex066
Hallo Alex, in den Sichtbarkeiten kannst du das Karteikärtchen "Verknüpfungen" aufrufen, dort kannst Du die Einstellungen nach Bedarf tätigen. Unter Anzeigeinstellungen kommst Du in das entsprechende Untermenü. Klick Dich ein wenig durch ;-) Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
