Thema: Raster - Familie (2030 mal gelesen)
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 12. Okt. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Kann ich die Rasterfamilie in den verschiedenen Ansichten unterschiedlich darstellen ? Ich meine nicht die Umschaltung von 2D in 3D und pro View verändern. Ich möchte in Plan A -- kleine Kreise in Plan B --- große Kreise. Geht das vielleicht noch nicht oder find ich es nur nicht? ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 12. Okt. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Hallo Kodat, sicher geht das :-). Mach doch einfach mal die Datei "Beschriftung Raster.rfa" aus der metric Library auf. Dort kannst Du die entsprechenden Kreise einfügen und musst dann natürlich die sichtbarkeiten noch definieren. Dann kannst Du im Projekt entspechende Typen anlegen mit den jeweiligne Sichtbarkeiten. Z. B: Du machst in der Familie einen weiteren Kreis mit 5mm Radius. Dann legst Du dir bei der Sichtbarkeit des Kreises einen neuen Parameter an, damit der Kreis nur dort sichtbar sein wird. Bei den Familientypen fügst Du einen neuen Familientypen hinzu uns stellst die Sichtbarkeiten wieder ein. Vergiss nicht, den neuen Parameter bei den alten Familientypen auzuschalten! Dann ist das Rastersymbol fertig und Du kannst es in Dein Projekt laden. dort erstellst Du jetzt einen Typen mit der Sichtbarkeit des Kreises wie du das grade haben willst! Kannst Du Dich da entlanghangeln? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max. So soll es auch sein. Ich hab den Fehler auch schon gefunden. Ich hab leider 6 verschiedene Familien , anstatt eine Familie mit mehren Typen. Dann kann es auch nicht gehen. Hab ich gar nicht bemerkt, aber wo Du noch mal alles so schön erklärt hast ....da isser der Fehler... Muss dann mal die Familie korrigieren. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max. Jetzt habe ich nochmal alles geprüft. Ich bekomm es aber trotzdem nicht hin. Nochmal ich möchte in den unterschiedlichen Masstäben einen anderen Kreis darstellen. Ich habe eine Familie mit verschiedenen Typen und stelle in einem anderen Masstab den Typ um. Das Raster steht ja schon auf 2D da ich es individuell angepasst habe Achtung: Jetzt stellt sich in allen Grundrissen und Views das Raster um. Hmm .. wo liegt denn jetzt mein Fehler ? Ich finde ihn nicht. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Servus Hack, prüfe mal, ob Du den bestehenden Typ abgeändert hast, oder ob Du einen neuen Typen angelegt hast (mit duplzieren in den Eigenschaften) Ich denke da ist Dein Fehler, da Du sagst, dass sich die Typen in den anderen Ansichten auch umändern. Das Prinzip läuft wie üblich: Du nimmst einen bestehenden Typen, "klonst" ihn mit "Duplizieren" in den Eigenschaften und legst damit einen neuen Typen fest. Dort stellst Du dann die Parameter entsprechend ein und weist diesen Typ dann allen Rastern zu, die größer angezeigt werden sollen. (Ich treib mich grade in der Autodesk Trainer Conference rum, daher hat die Antwort ein wenig gedauert, sry) Viele Grüße Max Viele Grüße
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max. Es geht nicht. Hier mal ein Bild. Es wird im kompletten Projekt umgestellt. Geht das denn bei Deinen Projekten ? Hier auf allen Cad-Plätzen keine Änderung. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max. Ja genauso. Worin besteht denn jetzt der Familienunterschied von Deiner zu meiner? Anbei noch die Familie , Endung umbenennen ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten [Diese Nachricht wurde von Kodat am 18. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Servus Kodat, Du musst noch die Typen anlegen, das ist alles. Markiere die Rasterlinie, rufe die Elementeigenschaften auf und lege mit "Duplizieren" den Typen an. In diesem neuen Typen weist Du dann Deinen (vorher ins Projekt eingefügten) Familientyp zu. Viele Grüße Max
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max. Das ist klar. Doch dann ist der Typ in allen Views umgestellt. Nicht nur in eine Ansicht. Ich wollte doch in Plan A die z.B. Achse 12 groß und in Plan B die Achse 12 klein. Ist das denn bei Dir so oder ist die Achse komplett in allen Ansichten,Schnitten etc gleich ? ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
