  Autodesk REVIT
  Allgemeine Konstruktion
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Allgemeine Konstruktion (1905 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in revit zusammenhängende Polylinien zeichnen? Habe sowas nicht gefunden.
Kann man splines zeichnen?
Wie kann man das Koordinatensystem drehen zB bei einem um 30° verdrehten Gebäudeteil (in acad BKS mit Drauufsicht akt. BKS)
Schöne Grüße und Danke
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efge,
Polylinie gibts in Revit nicht. Wenn Du mehrere zusammenhängende Linien zusammen anwählen willst, zeige auf ein Element, tippe die Tab-Taste an und Revit wählt eine "Kette" aus, also mehrere zusammenhängende Elemente der selben Kategorie.
Splines gibts: Beim Modellieren in der Optionsleiste mal auf das kleine Dreieck klicken, um die Funktionen alle zu sehen (siehe Screenshot).
UCSFOLLOW gibts wieder nicht. In Revit hast Du hast die Möglichkeit, das Projekt für das Modellieren zu drehen (über Werkzeuge>Projektposition/-ausrichtung) oder am Ende für die Pläne mit den abhängigen Ansichten zu arbeiten.
  Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 09. Okt. 2007 editiert.]
