| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Fassade - Eckpfosten über Profil ? (3428 mal gelesen)
phipso Mitglied Architekt
Beiträge: 3 Registriert: 07.10.2007 Autocad 2008, Revit Architecture 2008
erstellt am: 07. Okt. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal ein herzliches Hallo ans Forum! Ich bin Revit-Neuling. Seit 3 Monaten arbeite ich mit dem Programm und bin begeistert davon. Seit einigen Tagen studiere ich euer Forum - und habe sehr interessante Beiträge gefunden. Leider keinen zu folgendem Problem; Ich bin dabei das Modell eines Bürogebäudes aufzubauen. Alles läuft soweit perfekt. Die Bearbeitungsbereiche sind angelegt, die Rechte (hoffentlich) sauber auf alle Teammitglieder verteilt. Beim Bearbeiten der Fassade bin ich auf folgendes Problem gestossen: Ich habe die Fassade über Flächen erstellt - das Gebäude besteht aus geraden und gebogenen Fassadenflächen. Dann habe ich Profilfamilien erstellt aus denen ich anschliessen Pfosten und Riegel erstellt habe. Soweit so gut. "In" der Fassade funktioniert alles wunderbar. Nur die Randelemente machen mir Sorgen. Ich hätte gerne ein durchgehendes Raster über die einzelnen flächen Hinweg. Bei den Übergangen von gerade zu gekrümmt habe ich jedoch ein Endsegment, und dass wird nicht zentriert am End-Fassadenraster ausgerichtet, sondern endet mit dem Raster. Durch den Einsatz eines Eckpfostens kann ich die ungewollte Ausrichtung umgehen. Diese entsprechen aber in keinster Weise den Profilen die ich Verwenden möchte. Lager Rede kurzer Sinn: Kann ich Eckpfostenprofile definieren. Wenn ja - WIE? Weder Hilfe noch Lern-CDs haben mir weitergeholfen. Kann mir von euch jemand auf die Sprünge helfen. Danke im Voraus und Grüsse, Philipp
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phipso
Hallo, die Eckpfosten in Revit können nicht wie die normalen Pfosten mit einem benutzerdefinierten Profil versehen werden. Hier muss man nehmen, was man kriegt ... Der einzige Weg, der mir zur sauberen Modellierung der Pfosten einfällt wäre, an den entsprechenden Stellen ganz auf Pfosten zu verzichten und an deren Stelle eine eigenständige (parametrische) Pfostenfamilie zu erstellen, bei der sich der Winkel in der Draufsicht über einen Parameter einstellen lässt. Evtl. ginge es auch über eine Fassadenelement-Familie, die ihren Randpfosten gleich mitbringt - siehe angehängtes Beispiel. Ist allerdings recht aufwändig zu erstellen ... mit dem Thema "Familienplanung" lassen sich ganze Bücher füllen ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 08. Okt. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phipso
Servus, saubere Arbeit und vor allem gute Idee gleich die Pfosten in das Element aufzunehmen :-). Vielleicht könnte man auch noch statt der Extrusion einen Sweep verwenden? Dann könnte man wiederum die Profile vom Hersteller- Katalog für die Skizze verwenden! Die gibts doch bestimmt als dwg von Wicona und Co, oder? Viele Grüße Max
erstellt am: 08. Okt. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort! Das mit der eigenen Pfostenfamilie ist eine sehr gute Idee - so werd ich's wahrscheinlich auch anlegen. Morgen werde ich gleich deinen Eckpfosten adaptieren und testen. Eine eigene Fassadenfamilie zu erstellen ist - abgesehen vom fehlenden Know-How - wahrscheinlich zu aufwändig für diese spezielle Aufgabe. Das wird vielleicht ein Projekt für lange, kalte Winterabende ... Ich werde euch über das Revit-technische Fortschreiten des Fassadenprojektes am Laufenden halten. Grüße aus Zürich Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phipso
Hallo. Wir haben uns von der Seite dgcad.com einen Zugang geholt. ist eigentlich nicht so teuer. Da gibt es sehr viele Filme über Revit. Unter anderem auch 10 Filme für Fassaden-Systeme. Hab Sie noch nicht alle gesehen aber die Filme im allgemeinen geben einen sehr guten Überblick. (Sprache ist Englisch) ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische/r Zeichner/in Heizungs-, Klima-, Lüftung- und Sanitärtechnik (m/w/d) oder Elektrotechnik (m/w/d) | Plesa Ingenieuring ist ein erfahrenes Ingenieurteam, das sich auf TGA-Planung (HKLSE) für eine Vielzahl von Projekten spezialisiert hat. Dabei reicht unser Kundenstamm von Rechenzentren, Hotels und Laborgebäuden bis hin zu Krankenhäusern, Einkaufszentren, Industriehallen, Flughäfen, Banken, Wohn- und Bürogebäuden, Schulen und Kindergärten. Mit unserer eigenen technischen Ausrüstung und speziellen Softwarelizenzen bieten wir unseren Kunden alle Leistungen aus einer Hand an.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Nov. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phipso
Hallo, zwar schon ein Weilchen her die Sache, aber aus aktuellem Anlass noch eine Ergänzung: Wenn man damit leben kann, die Eckpfosten manuell einzufügen, könnte man sich ja auch ein eigenes abgewinkeltes Profil zurechtlegen, das man an den Ecken entsprechend über die Funktion "Pfosten" einfügt. Das könnte eine einfache alternative zur Fassadenelementfamilie sein, oder? Viele Grüße Max
