Thema: Abgeschrägtes Fenster (2604 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allseits, ich versuche nun schon eine geraume Zeit, ein Fenster mit einer abschrägung zu erstellen. Wenn ich es mit einer Winkeleingabe versuche, ändert sich meine Schräge wenn ich das Fenster in der Breite und Höhe ändere, und mit einer Höhenangabe bez. Breite der Schräge komme ich auch nicht weiter, hier bringe ich die Referenzebenen nicht befestigt. Kann mir jemand etwas weiterhelfen ! Hab schon unter F1 nachgesehen, komme aber nicht weiter. mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hi Hack, ich würde für den Winkel des Fenster bemaßen und dafür einen Parameter hinzufügen. Dann ändert sich bei Höhen- und Breitenänderungen der Winkel nicht mit und man kann die Schräge flexibel den Anforderungen anpassen. Im Screenshot ist es (allerdings zunächst nur für den Öffnungsschnitt) gut zu erkennen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
ui, sehe gerade, dass ich die gewünschte Form ja gar nicht erzeugt hatte. Dann also (um flexibel zu bleiben) noch ein Parameter für die Breite oben (siehe Screenshot). Prinzipiell geht es sicher auch ohne Parameter, indem man den Winkel bemaßt und dann mit dem Schloß fixiert, aber der Mehrwaufwand für den Parameter ist minimal und die Flexibilität dadurch deutlich größer... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, erstmal Danke für deine Anleitung, ich werd es so mal versuchen. Kann aber gut sein das ich mich nocheinmal melden muss. Für mich ist das alles noch Neuland. Gib es nicht irgend wo ein Nachschlagewerk (Hilfe) über die ganze Geschichte mit den Schlössern und so weiter ? mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hi Hack, "mit den Schlössern und so weiter" ist natürlich ein recht großes Themengebiet Auf die Schnelle erklärt fixiert man mit dem Schloß einfach den gerade ausgewählten "Wert". Diese Möglichkeit existiert beispielsweise nach dem Ausrichten und bewirkt, dass die zuvor ausgerichteten Elemente auch in Zukunft aneinander ausgerichtet bleiben (ändert man also ein Element verändert sich das andere in Zukunft automatisch mit). Bei der Bemassung bedeutet das fixieren, dass sich dieses Maß nicht mehr ändern kann. Für die Schräge deines Fensters wäre dann also z.B. der Winkel fest und es würde sich die Länge der Schräge bei einer Breitenänderung des Fensters ändern. Da die Angelegenheit somit aber recht starr wäre, bietet es sich an die Werte nicht zu fixieren, sondern mit einem Parameter zu versehen, so dass man diesen entweder über die Familientypen oder aber direkt am Fenster als Exemplarparameter steuern kann. Dank der Parametrik erzeugt man also die Geometrie des Fensters nur einmalig und kann dann über einzugebende Längen und Winkel die gewünschten Abmessungen erhalten. Zum Thema nachlesen: Lesenswert sind übrigens sicherlich die Übungslektionen aus dem Hilfemenü. Das ist zwar jede Menge Stoff, aber wenn man das durch hat (und man muss es ja nicht komplett von oben bis unten lesen) ist man schon einen ordentlichen Schritt weiter... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, nochmal Danke, ich glaube das ich das mit dem Übungslektionen mal in angriff nehmen muß, den mit meinen Fenster bin ich gerade so weit gekommen wie du mir es erklärt hast, nun hab ich ein Rahmen einbaut und mit den Schloss befestigt, aber sobald ich den Winkel oder die Obere Länge ändern will, kommt die Meldung "kann Abhänigkeit nicht einhalten" mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin immer noch an der schäge, hab ein neues Problem, wenn ich die höhe der schräge ändere geht der Rahmen nicht kommplet mit, sondern nur der Teil der an der Wand befestigt ist, auch die Referenzebenen gehen an der schräge nicht mit obwohl das Schloß zu ist. Muss man bei schrägen sonst noch etwas beachten, in der F1 ist von schrägen nichts zu sehen. (oder geht man bei Revit davon aus das es nur gerade Fenster gibt!) mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hi Hack, schau dir mal den Anhang an. Da ist das Fenster zwar auch noch lange nicht fertig (und das ist ja auch nicht der Sinn), aber ich denke, dass du dir dort schon das ein oder andere abgucken kannst. In den Familientypen gibt es zwei Parameter, einen für den Winkel der Schräge und einen für die Breite oben. Der Pfad für das Sweeping des Rahmens ist dann einfach an der Öffnung fixiert. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 05. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, habe mir dein Fenster genau angesehen, und habe dann auch meinen Fehler gefunden. Ich konnte keine Schlosser an die Wandöffnung anbringen, denn ich wußte nich das man bei einem Sweep nicht mit dem Zeichenbefehl (Linien-Kette) zeichnen darf, sondern über Linien auswählen arbeiten muß, dann kann man sie Schlosser schließen. Oder geht das auch anderst ? Hat mir sehr geholfen, vielen Dank nochmal, es ist einfach leichter wenn man etwas in den Händen hat, und immer wieder vergleichen und nachsehen kann. Jetzt reichts für Heute Schönes Wochenende hack
