| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Türfamilie zum Fassadenelement (2571 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, ich versuche seit geraumer Zeit, in eine Fassade eine schöne Haustür zu integrieren. Leider schaffe ich es nicht, die Türfamilie in den Fassadenstil zu integrieren, weil es eben eine Türfamilie ist und kein Fassadenelement. Sicher weiß jemand, wie ich das hinbekomme´- ich finde in keiner Hilfe eine Lösung. Vielen Dank im Voraus und Grüße Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo, eine Tür ist eine Tür ist eine Tür ... Das Umwandeln einer Türfamilie für massive Wände in eine Fassadenelementfamilie ist meines Wissens nach nicht möglich. Die Tür muss also auf jeden Fall als Fassadenelement modelliert werden (Neu > Familie > M_Fassadenelement.rft), oder man modifiziert die im Content enthaltene Fassadentür. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 24. Sep. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Im Prinzip ist das so richtig und ich finde es auch sehr schade, dass man nicht so einfach beliebige Elemente/Familien/Systemfamilien/Wasauchimmer an beliebiger Stelle verwenden kann. Auch eine Änderung der Familienkategorie bei Nicht-Systemfamilien führte bei meinen Versuchen auch nicht wirklich zum Ziel. Wenn es aber mal wieder besonders flott gehen muss, kann man natürlich noch auf die Idee kommen z.B. eine bestehende Tür als DWG (oder ACIS) zu exportieren um sie dann in der Fassadenelementfamilie zu importieren (siehe Screenshot). Dann ist natürlich nix mit ordentlicher Parametrik und im Prinzip würde ich auch Lars Methode bevorzugen, aber wenn man es vermutlich nur einmal braucht und einem die Zeit mal wieder extrem im Nacken sitzt... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 24. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
