| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Dach-Varianten (1112 mal gelesen)
def110 Mitglied Bauleiter CAD-Fachkraft
Beiträge: 66 Registriert: 22.07.2004 P4 2,8 MH 1 GB Ram Radeon Sapphire 9600SE 128 MB Autocad 2005 ,ADT 2004 ,Revit 8 Win XP
erstellt am: 17. Sep. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Einfamilienhaus mit verschiedenen Dachvaranten erstellen. Dabei sollen die Wände als Basisvorlage erhalten bleiben. Mit den Entwurfsoptionen bekomme ich das irgendwie nicht hin. Ich möchte an den Varianten später noch Türen Fenster etc. ändern können, ohne diese in die Entwurfsoptionen kopieren zu müssen. Das heißt ein Gebäude das ich immer noch ändern kann mit verschiedenen Dächern. Geht das überhaupt ? Und wenn ja wie? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 18. Sep. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
Hallo Thomas, ich sehe zwei Wege: 1. Nur die Dächer sind in den Varinaten enthalten und die Wände nicht. Vorteil: Die Fenster und Türen sind nicht Teil der Varianten. Nachteil: Die Wände kannst Du nicht ans Dach fixieren. 2. Die Wände sind auch Bestandteil der Varianten. Vorteil: Die Wände können an beide Dachvarianten angeschlossen werden und passen sich der Dachform an. "Nachteil": Die Fenster und Türen sind auch Bestandteil der Varianten. Um das "kopieren" der Fenster (die während einer laufenden Variante eingefügt werden) von einer Variante zur andere kommst Du nicht drumrum. Es könnte ja auch sein dass die Fenster Teil der Variante sind... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank dass hatte ich mir fast gedacht. Es geht wahrscheinlich nur die Wände des Dachgeschosses in Varianten zu erstellen wegen der Anpassung an das Dach, und den Rest als Basisvorlage zu belassen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
