| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Hilfslinien / Konstruktionslinien (8380 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte in einem Schnitt diverse Konstruktionslinien einfügen, die am Bildschirm angezeigt werden sollen, aber beim Druck nicht. Mir ist so, als wäre das in meiner 9.1er Version mit den normalen Linien, die am Bildschirm blau dargestellt werden, automatisch so gewesen. Nun beim 2008er werden diese gedruckt. Ich finde keine Möglichkeit, einen Linienstil so einzustellen, dass er angezeigt, aber nicht gedruckt wird. Hat jemand ne Idee ? Viele Grüße Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 12. Sep. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Servus Seiti, meinst Du evtl die <verdeckte Linie>? Im Prinzip gilt in Revit schon: What you see is what you get... Was wills Du denn genau damit erreichen? Einen verdeckten Bereich vielleicht? Viele Grüße Max
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, wenn ich z.B. einen gefüllten Bereich anlege und die Begrenzungslinie nicht drucken möchte, aber am Bildschirm sehen, dann bräuchte ich eine solche Linie. Gruß Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Servus Seiti, das ist vom Erfinder so nicht gewollt... Die Linien werden so geduckt, wie sie auf dem Bildschirm sind. Das hat immerhin den Vorteil, dass Du immer gleich weißt, wie Dein Plan rauskommen wird, auch wenn Du nun Bedenken hegst, diverse Bereiche könnten sich verdünnisieren . Der gefüllte Bereich/die Maskierung ist eigentlich dafür gedacht Teilbereiche eines Elemtes zu verdecken, falls erforderlich. Daher sollten sie auch immer wieder leicht zu finden sein; eben an der Kante verdeckt/sichtbar des Elemntes. Sollen ganze Elemente verdeckt werden, ist die Funktion "In Ansicht ausblenden>Element" da. Solltest Du trotzdem mal den Überblick verlieren (was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann mit Revit...), könntest Du alle Bauteile markieren mit einem Fenster und dann nach Detailelementen filtern lassen (Optionsleiste). Dadurch werden dann die Bereiche rot makiert dargestellt und Du kannst deutlich sehen, wo welche Bereiche sind. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
