Thema: Ebenen in veschiedenen Ansichten ein/aus (1019 mal gelesen)
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe für mein Projekt ca. 20 Ebenen erzeugt. Diese waren für die Konstruktion notwendig. Wenn ich jetzt einen Schnitt oder Ansicht erstelle tauchen als erstes alle Ebenen auf. Es ist aber oft so das ich zur Planausgabe nicht alle darstellen möchte. Lösung 1: Alle Ebenen in den Ansichten auswählen und dann pro Ansicht ausblenden. Funktioniert gut. Ist aber immer wieder sehr mühsam. Lösung 2: Ist es möglich die Ebenen über einen Parameter zu Filtern ? Ich hab keine Möglichkeit gefunden den Ebenen einen Parameter hinzuzufügen. Ich dachte mir das ganze jetzt über die Typen zu steuern in dem ich vor jeden Typ ein Kürzel setze und so über die Filter ein und ausblende. Oder hat jemand noch eine ander Idee??????
------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
hallo, wie hast du denn deine ebenen erzeugt? wenn du die ebenen im Schnitt einfach nur kopierst und auf die benötigte höhe setzt, erzeugst du damit keine eigene ansicht im projekt browser. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI. Ja so hab ich es gemacht. Ich brauch die Ebenen zur Konstruktion. Als Grundris hab ich nur die Hauptgeschosse (4 Grundrisse), . Davon habe ich immer Duplikate gemacht. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
das mit dem ausblenden ist mühsam? wenn du dich über vv durchklickerst, bis du das häkchen rausnehmen kannst, dann ja. wenn du aber die ebene mit rechtem mausklick anklickst und wählst: "in ansicht ausblenden-kategorie" hast du das gleiche ergebnis bedeutend schneller. anschalten kannst du sie bei bedarf dann wieder über vv. aber obacht bei "in ansicht ausblenden-element". ich habe no9ch keinen weg gefunden, ein ausgeblendetes element wieder einzublenden. vielleicht weiß da ja einer was. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
