| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Revit API (1600 mal gelesen)
Cadworx Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2004
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hat jemand von Euch mal in die API von Revit reingeschnuppert oder arbeitet sogar regelmässig damit? Was gibts darüber zu sagen, wo sind die Stolpersteine, wo die Grenzen, usw.? Besten Dank fürs Feedback. Viele Grüsse Cadworx ------------------ Viele Grüsse CADworx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmhs Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 09.06.2006 RAC2008
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadworx
Die französische Firma Robobat bietet kostenlose Erweiterungen für Revit Structure an, die meineswissens übers API zugreifen. Sie lassen sich auch unter Revit Architecture installieren, dafür einfach temporär den Revit Programmordner entsprechend umbenennen. Die Möglichkeiten scheinen ziemlich grenzenlos. Besonders interessant ist die Erweiterung "Freeze Drawing" damit lässt sich eine Ansicht ohne Umweg über dwg direkt in eine 2d-Zeichenansicht aus Linien und Flächenfüllungen übersetzen. Die Firma wurde übrigens interessanterweise letztes Jahr von Autocad gekauft, es handelt sich also nicht mehr wirklich um einen Drittanbieter. ------------------ Gruss, Michael Hasse Revit Architecture 2008 Schweiz, Dell Dimension 8300, Pentium IV 3.20 GHz, 2.00 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadworx
Hallo, meines Wissens kann man jedoch noch nicht direkt ins Programm eingreifen, also eigene Funktionen Programmieren. Es läuft wohl eher darauf hinaus, dass zwar "Makros" programmiert werden können, aber noch keine selbständigen Befehle, wie ein "Treppenmodellierungsmodul" oder sowas... Ich glänze hier allerdings durch halbwissen, andere wissen sicher mehr. BerndE hat ja schon mal was für Revit gebastelt, vielleicht kann der mehr dazu sagen? Viele Grüße Max Edit: Robobat hat ja auch speziell für die Erstellung der statischen Berechnung aus Structure heraus kräftig was hingezaubert, oder? Auch nicht uninteressant... [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 30. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadworx Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2007 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Der Tipp mit Robobat ist echt gut, kannte ich bisher nicht. Weitere Meinungen oder Webseiten? @Max Wie meinst du das mit Makros, aber keine Befehle? BEstehende Befehl automatisch hintereinander ablaufen zu lassen, z.B. das automatische Ausdrucken ganzer Projekte in einem Lauf. Das wäre möglich? Aber eigene Befehl wie eben ein Treppenmodellierer nicht? Viele Grüsse ------------------ Viele Grüsse CADworx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 01. Sep. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadworx
Hi, das automatische drucken sollte schon gehen. Ich denke, dass die API so langsam interessant wird. Vor 2008 fehlten mir einfach schon ein paar grundlegende Dinge (wie z.B. den Benutzer ein oder mehrere Elemente auswählen zu lassen), aber von 9.1 auf 2008 hat sich eine ganze Menge getan, was man schon allein am Umfang der SKD-Beschreibung sieht. Erster Anlauf ist sicher die Revitapi.chm im Programmverzeichnis, aber da man das SDK eh braucht, kann man es auch gleich runterladen. Dann hat man auch gleich eine Reihe an Beispielen zum angucken. Es gibt sicher noch einige Webseiten, erwähnenswert finde ich auf jeden Fall die entsprechende Autodesk Revit API Discussiongroup sowie CAD Application Development Bei der Treppe würde ich jetzt mutmaßen (denn ich weiss es nicht wirklich), dass es direkt als Treppe nicht geht, der Begriff "Stair" kommt in der API-Doku auch nicht vor. Aber man könnte eine 2D-Geometrie erzeugen lassen und die wäre ja dann anschließend wiederum flink manuell in eine Treppe umgewandelt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadworx Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Die chm-Datei der API bin ich gerade am durchstöbern. Was mir fehlt ist irgendwas wie der "ApprenticeServer" vom Inventor. Also im Prinzip die Möglichkeit Revit Objekte zu bearbeiten ohne eine vollständige Instanz von Revit zu öffnen. Gut, vielleicht habe ichs nur noch nicht gefunden. Aber ich muss sagen, ansonsten machts Spass :-) Grüsse Cadworx
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 04. Sep. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadworx
Zitat: Original erstellt von MHiermer: BerndE hat ja schon mal was für Revit gebastelt, vielleicht kann der mehr dazu sagen?
Das von MHiermer angesprochene Utility ist nicht auf Basis von RevitAPI erstellt, es handelt sich hierbei um einen Familien-Viewer bzw -Manager (Dieser wird erst in der 2.Version unter der Revit API laufen) Bernd ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadworx
Zitat: Original erstellt von Cadworx: ... Was mir fehlt ist irgendwas wie der "ApprenticeServer" vom Inventor... vielleicht habe ichs nur noch nicht gefunden.
@cadworks hallöle...bist du mittlerweile fündig geworden? Bernd
Cadworx Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Leider nein, wühle mich grad eben wiedermal durch den Objektkatalog der API, aber nichts zu sehen von einem Apprentice Server (oder ähnlichem). ------------------ Viele Grüsse CADworx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadworx
@cadworks wühlst du dich eigentlich mittels visual studio durch die api? ich bin gerade versuchsweise dabei, mir die api mittels vba aus access anzusehen. (das scheint auch zu gehen und vba liegt mir näher als vb.net) bernd ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
