  Autodesk REVIT
  sehr langsam..........
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  sehr langsam.......... (2001 mal gelesen)
architektur . . .
Sehen Sie sich das Profil von architektur . . . an!   Senden Sie eine Private Message an architektur . . .  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für architektur . . .
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifle mal wieder beinahe, aber an was kann es eigentlich liegen dass das Programm zum Zeichnen von Detailloinien ewig lange braucht?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für architektur . . . 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. OpenGL als Hardwarebeschleuniger eingestellt, aber keine passende Grafikkarte im System oder eine hochwertige OpenGL Karte im System und Direct3D als Beschleuniger eingestellt?
niku
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für architektur . . . 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft es, ein o rauszunehmen, Detaillinien gehen hier eigentlich schnell?
(sorry, konnte nicht widerstehen)
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für architektur . . . 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
an den Detaillinien kanns eigentlich nicht liegen, ob nun mit o oder ohne  . OpenGL usw. zielt auf die Grafikkarte: Das könnte schon was ausmachen. Allerdings hauptsächlich beim Berechnen der Schattierungen. Da ist dann (soviel ich weiß der Arbeitsspeicher auch nicht uninteressant!
Sind denn die Schatten eingeschaltet? Ists nur bei den Detaillinen so? Hat die Datei Auffälligkeiten (Größe..)? Ists nur bei einer Zeichnung oder bei andern Projekten auch?
Eine richtige Antwort dürfte erstmal schwerfallen...
  Max
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 04. Sep. 2007 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für architektur . . . 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wie sieht denn dein rechner überhaupt aus? (lol..nicht die farbe, sondern die ausstattung <g> )
wieviel ram, wie groß ist die festplatte, bzw die auslagerungsdatei darauf. was für eine grafikkarte hast du? und...wieviel programme hast du gleichzeitig auf?
bernd
