  Autodesk REVIT
  Wandanschluss
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Wandanschluss (1836 mal gelesen)
Christian-
Sehen Sie sich das Profil von Christian- an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin absoluter Anfänger, habe auch schon die Hilfe durchgewälzt aber nichts gefunden....!
Ich möchte eine Stb-Wand senkrecht auf eine StB-Wand+Dämmung anschliessen, allerdings muß die anzuschließende Stb-Wand vor der Dämmung aufhören! Bei mir verbinden sich die Stb-Wand mit der Schicht der Stb-Wand+Dämmung....?
Danke im voraus...
architektur . . .
Sehen Sie sich das Profil von architektur . . . an!   Senden Sie eine Private Message an architektur . . .  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für architektur . . .
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian- 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde mich auch mal brennend interessieren
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn Deine Verbindung so aussehen soll wie auf dem angehängten Bild dann funktioniert das so:
- Du wählst das Werkzeug "Wandverbindung bearbeiten" (rechteckig markiert)
  und setzt in der Zeichnung das Rechteck am Fadenkreuz über die zu
  bearbeitende Wandverbindung.
- dann wählst Du unter Anzeige (oval eingekreist) in der Optionsleiste
  die Option "Verbindung nicht bereinigen".
- das war´s.
Iris
Christian-
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...jipieh, hat geklappt!
