das ist ein "beliebtes" Problem, was sicher noch der Nachbesserung bedarf. Beim Vermaßen der Fenster (mit Höhe) ist es - wie du richtig erkannt hast - wichtig, jeweils beide Kanten des Fensters in die Maßkette aufzunehmen, damit die Höhe angezeigt wird. Wenn nun Fenster wie in deinem Fall direkt aneinander kopiert werden, dann müssen die anstoßenden Kanten mit TAB jeweils doppelt angeklickt werden, was recht aufwändig ist und zudem die unerwünschten "0-Maße" produziert. Man könnte diese nun nachträglich von der Maßkette wegschieben, wie im ersten Screenshot gezeigt, und bekäme das gewünschte Ergebnis - allerdings hängen einem dann früher oder später etliche Nullen in der Gegend herum (böse Zungen würden sagen: "Na und? Ist im wahren Leben doch genauso!...").
Alternativmethoden wären:
- die Verwendung von mehrflügligen Fenstern aus dem Revit Content und das Vermaßen in zwei Schritten (einmal Gesamtmaß mit Höhe, einmal Einzelmaße der "Flügel") wie in Screen 2.
- das Anlegen eines Fensterstempels, welcher die Fensterhöhe anzeigt und mit dem man alle Fenster beschriftet. In dem Fall würde man auf das Auslesen der Höhe durch die Maßkette ganz verzichten. Siehe dazu auch Screen 3.
Alles nicht so schön, aber besser geht's leider momentan nicht ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
