Thema: Legende aus anderer Datei kopieren (2496 mal gelesen)
alex-1980 Mitglied angehender Architekt
Beiträge: 12 Registriert: 30.07.2007
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen zusammen, ich habe folgendes Problem. Wir haben mal Legenden für ein Projekt erstellt. Diese bräuchte ich jetzt aber auch mal in einem anderen Projekt. Problem, ich kriege die Legenden nicht kopiert ;( aehm, Hat mal jemand nen Tip, habe keine große Lust die alle noch mal neu zu zeichnen... Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex-1980
Hi, versuch es mal über die Zwischenablage STRG-C - STRG-V das hat zumindest bei mir für den Inhalt einzelner Legenden ganz gut funktioniert. Spart, bis ein anderer noch eine Idee hat, zumindest das Neuzeichnen der einzelnen Legenden. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex-1980
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 13. Aug. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex-1980
Hallo Alex, geht das wirklich nicht? Bei mir gehts einwandfrei wenn ich in die Legende gehe, die Sachen markiere, die ich brauche (Teile oder auch alles) und dann mit Copy/Paste in ein anderes Projekt einfüge. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, also habs jetzt so hinbekommen, aus der vorlage die legende in mit copy/paste in der gewünschten neuen zeichnung eine neue Legende einfügen, aber direkt die legende zu kopieren geht wohl nicht, naja, da kommt man da wohl nicht drum rum, wünsche einen schönen guten morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex-1980
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Legende ist ja bereits schon im Vorlauf drinne, brauchte die halt aber noch für ein paar alte Projekte, wo sie noch nicht drin war... aber is ja alles happy der Regen scheint und die Sonne weint, bis denne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
