Thema: Rasterbild skalieren (2955 mal gelesen)
seppelbi Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 10.02.2005 Revit Architecture 2017
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand einen Tip geben, wie man ein Rasterbild (Lageplan) nach dem Import in Revit Architecture 2008 so skalieren kann, dass die gewünschten Referenzmaße mit den Zeichnungsmaßen exakt übereinstimmen? In AutoCAD funktioniert das recht einfach über skalieren mit Bezug .... Danke und Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Hallo Sebastian, im Revit ist es auch nicht schwieriger. Nachdem das Bild eingefügt ist, kannst du es auswählen und dann "Größe ändern" (neben spielgeln) verwenden. Damit bestimmst du zunächst einen Ursprungspunkt, dann einen Zielpunkt um dann die gewünschte Länge zwischen den beiden festzulegen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppelbi Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
