| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Schnitte, Schnittlinien (1839 mal gelesen)
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 10. Aug. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, unterschiedliche Schnittlinienarten zu definieren (Schnitte, Detailschnitte, Hilfsschnitte u.ä.) und die dann aus separat an bzw auszuschalten? ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Hi Bernd, mehrere Typen der Schnittfamilien anzulegen ist ja zunächst mal nicht das Problem. Mir ist allerdings keine Möglichkeit bekannt, darüber direkt die Sichtbarkeit zu steuern. In Version 2008 könnte man allerdings aus dem Kontextmenü "Alle Exemplare auswählen" nutzen und dann ebenfalls per Kontextmenü über in "Ansicht überschreiben->nach Element" oder "Ansicht ausblenden->nach Element" die Sichtbarkeit ansichtsspezifisch regeln. Vielleicht hat aber ja auch jemand anderes noch eine pfiffigere Idee ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 13. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ausblenden klingt ja erstmal nicht schlecht, aber ich möchte die entsprechenden Schnittlinien nicht nur nicht sehen, sondern auch nicht plotten. Beim Ausblenden mit der Brille schert sich Revit keinen Deut um ausgeblendet oder nicht. Bernd ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
erstellt am: 13. Aug. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 13. Aug. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Servus, Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff:Vielleicht hat aber ja auch jemand anderes noch eine pfiffigere Idee ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [/B]
das ist doch schon pfiffig genug . Wichtig ist eben nur, dass man wie Torsten schon beschreibt die Funktion "In Ansicht Überschreiben>Element" wählt, um einzelne Linien verschieden gestalten zu können. Im nächsten Menü kannst Du dann Strichstärke, Farbe und Linienmuster auswählen. Diese Überschreibung gilt dann nur für diese eine Element! Und das kann man freilich sehr schön für sehr viele andere Sachen auch nutzen. Das ist schon eine super Neuerung bei RAC2008, find ich. Allerdings dran denken, dass man evtl den Überblick verlieren kann, wenn zu viel damit manipuliert wird, also nur dort einsetzen, wo´s nicht anders geht... wie bei den Schnitllinien z.B. . Viele Grüße Max
