| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Anfängerfrage: Schnittdarstellung im Grundriss (5384 mal gelesen)
Manu2211 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 37 Registriert: 18.06.2007 ReVit 2014
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem Projekt einen Schnitt gesetzt, aber in den einzelnen Grundrissen kann ich die Schnittlinie mal bearbeiten und mal nicht. Nachdem ich die Schnittlinie für den Versprung geschnitten habe, kann ich im Erdgeschoss die einzelnen Stücke mit den Punkten am Ende verziehen. Sprich wenn ich den Schnitt anklicke erscheinen am Ende der Linienstücke die blauen Punkte und die kann ich ziehen. Im Kellergeschoss der selben Zeichnung geht das nicht, da erscheint nur der blaue Punkt am Ende des Schnittes, aber nicht die Punkte um die Länge der Schnittlinie zu ändern. Auf die "Zacken" zum unterbrechen klicken hilft auch nicht. Ich arbeite mit Revit 9.1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu2211
hallo, hat sich der schnitt im kellergeschoss nicht automatisch angepasst? auf dem ersten bild, ist das nicht wirklich zu erkennen. eingentlich reicht es die änderung einmal vorzunehmen und alle ebenen werden automatisch angepasst. bei meinem test in 9.1 konnte ich allerdings auch nachträglich in anderen ebenen den versatz ändern. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Das komische dabei ist, dass es in zwei Grundrissen (EG u. OG) geht, in den anderen drei nicht. Und das es nur beim Schnitt BB ein Problem ist. Wenn ich den Schnitt AA anklicke, dann kriege ich die Punkte (rot auf dem Bild) an den Linienenden. Beim Schnitt BB kriege ich nur die beiden Punkte am Schnittende. LG Manu
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu2211
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 10. Aug. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu2211
Hallo. Unter den Einstellungen-- Ansichtseinstellungen-- Schnittbeschriftungen die Lücken anstellen. Jede Schnittlinie ist auch eine Familie. Man kann so in den versch. Masstäben auch versch. Schnittlinien verwenden. Hat sich das vielleicht umgestellt. siehe Bilder ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 13. Aug. 2007 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu2211
Hallo Manu, Hab Dein Problem nicht hinmiezeln können... bei mir gehts immer mit den blauen Ziehpunkten. Arbeitest Du mit Phasen? Sieht so aus, oder? Kann es ein, dass da 2 verschiedene Schnitte in verschiedenen Phasen liegen? Hast Du "Schnitt" verwendet oder "Detailansicht"? So wies aussieht ists auch ein selbst erstellter Stil, oder? Ist dort vielleicht was besonderes eingestellt? Wenn du willst/darfst, schick mir einfach die Zeichnung, per EMail oder PM, ich würde mir die gerne mal aus der Nähe betrachten, da gehts evtl schneller... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Angebot Max, aber ich habe die Datei heute an unseren Händler geschickt und lasse mir nächste Woche auch noch eine weitere Schulungsstunde verpassen. Revit ist doch ein bißchen komplizierter als ich dachte, wenn man sich im Bestand bewegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
