| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Liste Ebene / Referenzebene (3936 mal gelesen)
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Ebenen und Referenzebenen in einer Liste zu verwalten? In den Eigenschaften der Elemente erscheint ja bei der Basisabhängikkeit und obere Abhängigkeit meist eine Liste die nicht richtig sortiert ist. (siehe Bild) Es wäre gut wenn sich die Ebenen nach der realen Höhe sortieren würde. Dann könnte man die Angabe immer ein bischen Höhenmäßig nachvollziehen. z.B unten die Nedrigste + oben die Höchste Kann ich denn da vielleicht eine Bauteilliste erstellen? Ich habs nicht gefunden.
------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 07. Aug. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Hallo, genau wie Du es schreibst, ist es doch: in einer solchen Auswahlliste sortieren sich die Ebenen nach der Höhe: die niedrigste Ebene steht ganz oben, die höchste ganz unten. Die Verwirrung kommt eher daher, dass die Ebenen oft wenig "sprechende" Namen haben und es dadurch unübersichtlich aussieht. Ich habe mir für das Arbeiten angewöhnt, die Ebenen immer so zu benennen, dass man leicht auf die jeweilige Geschosszugehörigkeit schließen kann: 00-OK RD für Rohfußboden EG 00-UK RD für UK Rohdecke über EG 01-OK FD für Fertigfußboden OG ... usw. Am Anfang steht immer die Geschosszugehörigkeit als Zahl, das sorgt schon mal für Sortierung und eine augenschonende Darstellung sowohl im Browser als auch in den Klappmenüs, danach eben der jeweilige Kontext im Bezug auf dieses Geschoss. Damit fahre ich ganz gut. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars. Ja so kann man schon mal gut sortieren. Hab auch jetzt gesehen das die Höhen nach ihrer realen Höhe sortiert werden. Schön wäre dabei nur wenn es durchgängig in den Masken so sortiert wäre: Basis unten und Obere Abhängigkeit auch oben. Eine Bauteilliste kann man wohl nicht erstellen oder hast Du noch dazu eine Idee? Wäre eine gute Kontrolle wenn dahinter dann auch die Höhe stehen würde. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten
[Diese Nachricht wurde von Kodat am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Hallo, nein, eine Bauteilliste kriegst du da nicht raus, was mir einfällt, um halbwegs die Übersicht über die Ebenenhöhen zu behalten wäre folgendes: Leg dir einen Schnitt oder eine Ansicht irgendwo an, wo sich keine Modellgeometrie befindet, so dass du nur die Ebenen siehst. Dann zieh Dir die Beschriftungen (Koten) so zurecht, dass das ganze gut lesbar ist (evtl. auch über den Maßstab, wenn die Texte zu groß sind) und schon hast du sowas wie eine vertikale Auflistung aller Ebenen mit Namen und Höhe (die du hier sogar ändern könntest...). Optimieren lässt sich das noch, wenn man den Zuschneidebereich des Schnittes auftrennt, und die Ebenenpakete dann etwas zusammenschiebt, etwa so wie in meinem Screenshot. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex-1980 Mitglied angehender Architekt
Beiträge: 12 Registriert: 30.07.2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
ich mach das ja schon irgendwie richtig mit den höhrn, als 00 uk RFB, ok RFB FFB und so ein paar dazwischen die man halt so braucht. Das Problem bei mir ist allerdings nicht dieSortierung, die ist Super... Blöderweise aber: Wenn ich nun einen neuen Schnitt anlege liegen die Beschriftungen der Ebenen alle so gut wie Übereinander, und die auseinander zu frickeln ist immer ein bissle müselig, muss aber sein, weil ab und zu sich mal ein paar höhen ändern, und es gibt sosososo viele davon. habe meist Umbauten mit anbaute3n und bis zu 3 verschiedenen Rohfußböden oder sowas. Hier mal endlich die FRAGE: Wenn ich jetzt einen Schnitt fertif angelöegt habe mit meinen Ebenen, die alle schön zur Seite zurecht geschoben habe, dass man die auch gut erkennen kann, kann man diese dann auch als Vorlage fixieren... d.h. wenn ich einen neuen Schnitt anlege, die Ebenenbeschriftungen nicht wieder übereinanderliegen. Pfffhhh schwierig das alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 13. Aug. 2007 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Hallo Alex, ja wenns einfach wär wärs Fußball ! Ich persönlich würde mir schon jeden Schnitt einzeln Einstellen wollen, damits auch gut aussieht. Allerdings kann man schon die Lage der Ebenen "einheitlich fixieren". Wenn ich Dich richtig verstanden habe, brauchst Du die 3D/2D - Funktion der Ebenen. Wenn Du mal auf eine Ebene klickst, erscheint etwas über der Ebenenbeschriftung ein kleines "3D" bzw "2D". Wenn "3D" aktiv ist, wird die Lage der Ebene in jeder Ansicht angepasst, ist dagegen 2D aktiv, kannst dus für jede einzeln regeln... Alternativ könntest Du Dir einen Schnitt so anlegen, wies Dir gefällt und in der Folge benötigte Schnitte durch "Kopie" ableiten und dann die Lage im Grundriss entsprechend einstellen. Viele Grüße Max
| Anzeige.:
