| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Abbruch (6487 mal gelesen)
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Hallo, so etwas könnte man als linienbasiertes Detailelement erstellen, wie z.B. im Anhang. Dies ist dann allerdings kein "Linienstil" im Revit-Sinne, sondern ein als Familie erstelltes Element. Aber es sieht wenigstens anständig aus ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Hallo Iris, erklärst du mir, wie das geht? Soweit ich mich auskenne, lassen sich nur Schraffurmuster (*.pat) importieren, mit Linien habe ich das noch nicht hinbekommen ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Hallo Lars, hallo Bernd, ich find´s nicht mehr! Ich weiß nur, dass es in REVIT 8 funktioniert hat. Deshalb sind ja auch die importierten Linienmuster vorhanden (siehe Bild). Aber das kann doch nicht sein... bin verzweifelt am suchen.
------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Hallo, ach so, dass meinst du ... diese Linienmuster kommen aus importierten dwgs, dass heißt aber noch lange nicht, dass sie im Revit auch so aussehen wie in der dwg. Revit kennt für Linienmuster nur die Komponenten "Strich", "Punkt" und "Freier Bereich" und wenn im AC-Linienmuster jetzt irgendwelche Besonderheiten drin stecken, dann werden diese schlichtweg ignoriert. Als Beispiel mal ein Screenshot vom Linientyp "EISENBAHN" in AC und in Revit inkl. des in Revit ankommenden Linienmusters ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Hallo, prinzipiell kann eine solche Familie natürlich auch mehrere Linien enthalten, siehe Anhang. Man könnte auch den Abstand parametrisch machen, dann hätte man für verschiedene Wandstärken jeweils passende Linien. Problem hierbei sind allerdings die "Ecken", denn hier wird nicht sauber umgebrochen, und je nach Zeichenrichtung überkreuzt sich die Multilinie oder es fehlt ein Stück (siehe Screenshot). ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensME Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 47 Registriert: 17.12.2008
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie Bernd vor einiger Zeit und bräuchte jetzt Hilfe beim erstellen einer -X-X-X-X-X-X- Linie für Abbruch für einen Bauantrag! Ich hoffe Ihr könnt mir schnell helfen. lG JensME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
ja da schau her, was man da nicht alles findet... das hab ich wohl irgendwie auch schon mal hier gepostet, sagt mein Anhang-Manager ;-)... Jetzt bleibt aber kein Auge mehr trocken, oder? Viele Grüße Max
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
^^ Ich versuchs mal xD wenn nicht, ertrinken wieder meine Augen in einem Meer aus Tränen. lG JensME /Edit meint: Das war ein sehr guter Tipp mit dem PDF , nur wie bekomm ich das nun in ein schönes Gelb-Orange getaucht ? ^^ [Diese Nachricht wurde von JensME am 09. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Hallo Jens, dazu brauch man einen großen Eimer und dann... okok. Wer also nicht zu den Buntstiften greifen mag, der stellt sich in der Detailfamilie den Linienstil entsprechend ein. Also das Detail öffnen, im Familieneditor dann die Objektstile öffnen (der Tastenfetischist empfiehlt das "Deutsche Set" und dort "oo") und eine neue Unterkategorie in der gewünschten Farbe anlegen. Dann ins Projekt laden und den Eimer wieder in die Ecke stellen ;-). Damit sollte es gehen, oder? Viele Grüße Max
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
