| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: DWG in den Modellbereich exportieren (570 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich aus Revit eine Planzusammenstellung exportiere, werden die Titel der Ansichten in das Layout der DWG exportiert. Gibt es eine Möglichkeit REVIT zu sagen, dass diese in den Modellbereich exportiert werden? So würde im AutoCAD die Nachbearbeitung entfallen. REVIT 2008 ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 25. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, ich denke nicht, dass das geht. Ist ja auch eher ungewöhnlich, wenn man in Revit auf dem Plan beschriftet und im Autocad das dann im Modellbereich haben will :-). Logischer wäre dann, die Ansichten in Revit auch in den Ansichten zu beschriften. Also z.B. im EG den Text "Grundriss EG" als Text zu platzieren und nicht als Ansichtsbeschriftung im Plan. Dann wirds nach dem Export im Modellbereich angezeigt. Viele Grüße Max PS: Oh mei, dieser Satzbau, aber was muss, das muss!
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Max, wenn Du wüsstest wieviele Büros noch mit AutoCAD arbeiten und den Layoutbereich hartnäckig ignorieren... Aber ich dachte mir schon, dass es da in REVIT kein "Knöpfchen" gibt. Ich wünsch Dir einen schönen Tag! ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Ah, daher weht der Wind. Wozu auch Layouts, wo´s doch eh den Befehl Varia gibt, da kann man auch gleich so verschiedene Maßstäbe einstellen . Das kenn ich irgendwoher... Dann wäre tatsächlich die Beschiftung in der Ebene der bessere Weg. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
