Servus Kodat,
überdenken ist gut, aber bitte auch in die Richtungen bzw. Funktionen, die wir bereits haben .
Also erstmal zum Fussbodenaufbau: Den willst Du anscheinend nicht sehen, damit die Ausparungen (die bei Dir in der Rohdecke sitzen [logisch]) in den Grundrissen wieder sichtbar erscheinen. Deswegen: Beim Fussbodenaufbau bitte den Filter setzen wie schon beschrieben. Das geht wunderbar, was das mit Kommentar=Gewerk ist kann ich nicht nachvollziehen. Ist aber eh wurscht, wenn Du den Kommentar schon belegt hat, nimmst Du halt die Markierung, geht genauso. Die Überschrift lautet: Wir haben in Revit die Filter. Mit denen kann ich was ausblenden. Aufgabe: Wie kann ich nun den Filter für mein Problem gewinnbringend einsetzen? Die Lösung ist nicht "starr" finde die für Dich Beste. Bei mir wärs der Kommentar, weil da nix drin steht. Verwendest Du den für Dich schon, lege Dir ein für Dich passendes zurecht, nach selbem Muster; z. B. die Markierung. Oder füge einen völlig neuen gemeinsam genutzten Parameter ein, oder...
Der Möglichkeiten gibts mehrere, such Dir also die für Dich passende aus :-).
Für die Sichtbarkeit der Aussparung im Geschoß drunter würde ich die Überlegung folgendermaßen gestalten: Revit soll mir all jene Bereiche, in denen sich Aussparungen befinden auf dem Niveau vom EG schneiden, damit ich diese wieder sehe. Dann würde ich gerne die Linien der Aussparungenn gestrichelt haben.
Daher würde ich mir im Bereich der Aussparungen Planbereiche einfügen, die gleich mit den Kanten der Aussparung verknüpft sind, damits auch schön mitwandert bei Änderungen. Jetzt hab ich die Aussparung sichtbar im "Druntergeschoß". Die Gestaltung der Linien kann ich über den Füller vornehmen (Liniengrafik). Dann sieht das genauso aus, wie ich das individuell haben will.
Im 9.1er ist das Kopieren der "Kombo" Aussparung und Planbereich noch etwas hakelig, da der Planbereich nicht mitkopiert wird, in RAC2008 ists schon verbessert worden. Da bleibt dann auch der Planbereich an die Aussparung verankert! Evtl hat da schon jemand was überdacht .
das Ergebnis siehe Screenshot
Max
