| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Leibung (2493 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe schon alles versucht, ich bringe die Leibung nicht richtig Dargestellt. Kann mir jemand weiter Helfen, vielleicht suche ich ja an der falschen Stelle. Bei den Sichtbarkeiten/Grafiken habe ich auch schon nachgesehen. mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo, dass Du aber auch immer den Finger in die Wunde legen musst In diesem Fall kannst du noch so viel an den Sichtbarkeiten herumdoktern, der "Fehler" liegt in der Fensterfamilie. Die für die Öffnung modellierten Abzugskörper sind etwas "unglücklich" erstellt, und da an den Kanten, wo die Wand von den Körpern geschnitten wird, immer die Linienstärke der geschnittenen Schicht verwendet wird, sieht es in diesem Fall so aus. Das einzige, was helfen würde, wäre die Familie umzubauen, ich hab' mal einen Schnellschuss angehängt, bitte ausprobieren, ob damit noch alles klappt, oder ob er dir die Fenster rausschmeißt, ich konnte jetzt nicht alle Parameter durchtesten. Wenn alles richtig läuft, sollte der Anschluss dann aussehen wie im Screenshot ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
hack Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hack Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
