| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fensterdarstellung in Grundriss (6259 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit der Darstellung in Grundriss, siehe Anhang. Die Ansichtshöhe habe ich auf 1.50 m gestellt. In der Ansicht wir das Fenster mit der BRH richtig Dargestellt. Das Fenster mit der BRH 1.00 habe ich vom Fe. BRH 87.5 dupliziert, also sind bis auf die Brüstung alle Einstellungen gleich. Wo hab ich den Fehler eingebaut das es nicht funkt. mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 20. Jul. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo, habe das eben mal ausprobiert und konnte den Fehler nachvollziehen. Es hängt mit dem Parameter "Standardschwelle-/Brüstung" in den Typeneigenschaften - an dem besser nichts verändern, die BRH kann ja über die Elementeigeschaften gesteuert werden. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
