Thema: Bäume nicht mehr sichtbar (968 mal gelesen)
architektur . . . Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 02.07.2007
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..................und jetzt sehe ich in meiner Südansicht plötzlich keine Bäume mehr, obwohl die Bepflanzung bei den Überschreibungen eingeschlatet ist und die Ansichtslinien im Grundriss so gelogt sind, dass man sie sehen müsste. Sie sind in der Zeichnung auch nicht deaktiviert, aber wenn ich auf die Glühbirne klicke kommen sie zum Vorschein, lassen sich aber nicht sichtbar machen, da sie ja nicht auf unsichtbar geschaltet sind. Ich finde das Forum übrigens klasse ! Großes Lob - auch dafür das man so schnell Antworten bekommt. Ich sende Euch mal ne Flasce Wein. Gruß Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für architektur . . .
Hallo, ??? ... dem kann ich jetzt nicht folgen ... wenn du die Bäume im No Show Bereich siehst, dann solltest du sie darüber auch wieder einschalten können. Ist denn bei dir beides ausgegraut ("Elemente" und "Kategorie")? Schick doch mal zwei, drei Screenshots von dem, was du siehst - und zu der Flasche Wein sag ich auch nicht nein Kommst du aus 'ner Weingegend? ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den shots hat jetzt mehrmals nicht geklappt: Ja es ist beides ausgegraut Kategorie und Elemente, ich kann sie im Gluhbirnenbereich auch aktivieren, aber ich seh sie in der normalen Ansicht dann immer noch nicht. Ich verzweifle bald - immer genau dann wenn man es eilig hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für architektur . . .
noch ne Idee: was sind das denn für Bäume? die 3D-Bäume aus dem Original-Revit-Content (die mit den hübschen transparenten Kugeln drauf) oder 2D-Symbole aus dem Ordner "Symbole"? Wenn es letztere sind, dann finden sich diese nicht unter der Kategorie "Bepflanzung" sondern unter "Detailelemente", versuch also diese Kat. mal einzuschalten. Wenn's dass auch nicht ist, müsstest Du mal die Datei uploaden, oder besser noch (wegen der Größe) per mail an mich schicken, dann schau ich's mir an! Ach ja: bloß nicht verzweifeln ... Rome wasn't built in a day! ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für architektur . . .
