| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ebenen werden in der Ansicht nicht angezeigt (5863 mal gelesen)
architektur . . . Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 02.07.2007
erstellt am: 18. Jul. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde noch verrückt........... In meiner Nord und Süd Ansicht werden alle Ebenen_linien dargestellt, in den West und Ost Ansichten nur die vom Gelände und vom Dach, dazwischen fehlen 5 Geschosse. Die Grundrisse sind alle da und in den Ansichtseigenschaften sind die Ebenen auch auf sichtbar geschaltet. Was kann das denn nun wieder sein ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für architektur . . .
Hallo, arbeitest du mit der 2008er-Version? Dann könnte es sein, dass du die Ebenen bewusst ausgeblendet hast (nicht die Kategorie, nur die einzelnen Elemente). In der Leiste für die Ansichtssteuerung (das ist unten, wo du den Maßstab etc. einstellen kannst) gibt es in der 2008er ganz rechts eine kleine Glühbirne. Diese zeigt dir den "No Show"-Bereich und alle Elemente, die sich dort so befinden. Wenn du diese wieder sehen willst, einfach auswählen, Rechtsklick > In Ansicht anzeigen > Elemente. Ansonsten: Hast du den Zuschneidebereich verändert und die Ebenen liegen jetzt außerhalb des Bereichs? Wäre auch noch ne Möglichkeit. Geh mal in die Ansicht, in der du die Ebenen sehen kannst, wähl diese dort an, Rechtsklick > 3D-Grenzen maximieren, dann sollten Sie auch wieder überall zu sehen sein, du musst dir dann die Beschriftung etc. wieder so hinschieben, wie du es benötigst. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Glühbirne habe ich auch schon gecheckt, aber das war nicht der Grund , aber die Lösung mit den 3D Grenzen maximieren war der richtige Tip. Mille Grazie, aber da soll mal einer draufkommen
| Anzeige.:
