Thema: schiefe wände..... (3358 mal gelesen)
benji82 Mitglied student
Beiträge: 10 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 15. Jul. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benji82
Hi benji, das geht z.B. über Modellieren/Erstellen dort dann als Familienkategorie Wände auswählen und dann kann man lustig drauf los modellieren (Extrusion, Rotation usw). BTW: Deine Umschalttaste ist irgendwie defekt sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: Arkance Systems (CAD Studio)
erstellt am: 16. Jul. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benji82
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benji82
Da muss ich doch gleich mal weiterfragen: wie erstelle ich eine Wand die in horizontaler und vertikaler Richtung gebogen ist? Die einzige Möglichkeit die mir da einfällt ist in einem anderen Programm (Rhino o.ä.) eine Nurb-Fläche zu erstellen und diese dann in REVIT zu importieren. Oder gibt´s da womöglich eine REVIT-interne Lösung? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benji82
Hi, versuche es doch erst einmal über einen Sweep-Körper in Revit (entweder als Wand oder als Körper auf den du dann Wände legst). Der Pfad wäre dann die krümmung in die eine Richtung, und im Profil des Körpers kannst du dann die Krümmung in die 2. Richtung geben. HTH Tom
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benji82
Guten Morgen Iris, wie wäre es mit einem Sweep? Man nehme: einen gebogenen Pfad (kann auch ein Spline sein) und ein Profil mit gebogenen Flächen ... heraus kommt etwas, dass aussieht wie der Anhang ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benji82
Danke Tom und Lars, funktioniert natürlich. Sorry hab mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Was mache ich mit Flächen, deren Querschnitt nicht konstant ist? Das angehängte Bild ist das Beispiel aus der REVIT-Hilfe. Eine ähnliche Dachfläche gilt es hier für einen Entwurf zu erstellen. Ich dachte Ihr habt villeicht eine Idee, wie das ganze ohne NURBs (und weitere Software) zu erstellen sein könnte. ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benji82
Hi, ok, ok, ok - hier bietet sich die Verschmelzungs"variante" an. Man kommt da schon sehr weit, auch ohne Zusatzprogramme. Also am besten die beiden Querschnitte als Basis und Oberkante eines Körpers zeichnen und dann dort die Wand/Dach drauflegen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benji82
Hallo, dass machst du dann mit einer "Verschmelzung" - hier kannst du einen Querschnitt am Anfang und am Ende festlegen, und dadurch eine solche Form erzielen. Momentan sind allerdings nur 2 Querschnitte möglich, wenn du mehr brauchst, müsstest du dir tatsächlich anderweitig behelfen, beispielsweise mit den 3D-Modellierfunktionen von AutoCAD 2007/2008, und dass dann importieren (auch wenn ich das nicht gerne sage...). ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benji82
erstellt am: 17. Jul. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benji82
Hallo, ...."denn das Gute liegt so nah".... An AutoCAD und seine verbesserten 3D-Funktionen hab ich noch gar nicht gedacht. (Liegt wohl da dran dass das seit Jahrzehnten ein Manko im ACAD war ) Werd´s ausprobieren damit ich´s weitergeben kann. Danke Tom und Lars. ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 17. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benji82
Hallo Iris, kleiner Tip noch: wenn du eine Form in einer externen Software modellierst, dann importiere diese nicht "direkt" ins Projekt, sonst kannst du auf die Flächen nämlich nicht zugreifen. Lege stattdessen im Projekt einen "Körper" an, und importiere die Geometrie in den Körper. Wenn du diesen jetzt fertigstellst, hast du die Möglichkeit, mit dem "Wand über Fläche"-Befehl (und anderen) auf die Flächen deiner importierten Geometrie zuzugreifen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
