Thema: Büsche und Bäume (3287 mal gelesen)
TanjaG Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.07.2007
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TanjaG
hallo, wie soll der busch oder der baum denn aussehen? bei der bepflanzung gibt es ja schon einige familien, die unterschiedliche typen beinhalten. die sind eigenlich ganz nett, besonders da sie sich nach den eingestellten jahreszeiten richten. ausserdem kann man auch bei archvision 3d objekte, wie pflanzen und auch menschen bekommen: http://www.archvision.com/ContentCategories.cfm?Category=2 allerdings sind diese nicht gratis, aber meines wissens sollte es einen demo baum geben, den man so laden kann. grüße b.schurig
TanjaG Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TanjaG
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TanjaG
Zitat: Original erstellt von Barbara Schurig acadGraph: man kann die grösse einfach in den typeneigenschaften bestimmen unter pflanzenhöhe.
Hallo Revit-Spezialisten, nachdem ich einige Bäume als Familie geladen hatte, wollte ich bei dem einen oder anderen die Höhe ändern. Wenn ich das aber unter "Typ bearbeiten" mache, ändern sich alle gleichen Bäume mit. Wie kann man denn (Exemplar-)Eigenschaften ändern, wenn es keine gibt? Ich habe jedenfalls keine gefunden. Leider habe ich weder hier im Forum, noch in der Revit-Hilfe eine Antwort auf meine Frage gefunden. (Ich habe übrigens erst gestern angefangen, mit Hilfe von Tutorials mit Revit "herumzuspielen".) ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto-S Mitglied Architekt
Beiträge: 79 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TanjaG
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TanjaG
Das habe ich befürchtet. Eigentlich finde ich das komplizierter, und vor allem füllt es doch die Datenbank. Aber wenn's sonst keine Möglichkeit gibt... Danke für die Hilfe! ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
