  Autodesk REVIT
  Anfänger: Tür wird nicht mit Wand verschnitten
Autor Thema:  Anfänger: Tür wird nicht mit Wand verschnitten (1710 mal gelesen)
Michael Eckert
Leiter Planungsabteilung
Sehen Sie sich das Profil von Michael Eckert an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Eckert
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
unser Büro stellt sich gerade auf Revit um.
Nun bin ich gerade dabei und versuche mich an meinen ersten Projekten in Revit.
Beim ersten Projekt werden die Türen Fenster etc. korrekt im Grundriss dargestellt.
Bei einem zweiten Projekt, wo ich mit Raster, Stahlstützen arbeite werden die Türen zwar in die Wand ein gebaut aber nicht richtig angezeigt. Ich bin mir sicher dass ich irgendwo eine Einstellung vermurkst habe ;-)
Sicherlich wisst Ihr da eine Lösung.
Danke für Eure Mühen.
Ein Bildchen habe ich auch noch angehängt um das Problem deutlicher darzustellen.
viele grüße von einem revit-rookie
Michael Eckert
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
auf welcher höhe wurden die wände/türen gezeichnet?
wie ist die schnittebene eingestellt?
ansicht -> ansichtseigenschaften -> grenzen -> ansichtsbereich-> bearbeiten-> schnittebene.
zum besseren verständis habe ich ein bild zu dem dialog angehängt.
grüße
b.schurig
Michael Eckert
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
leider konnte dies nicht das Problem lösen....
Ich habe nun die betreffenden Wände neu gezeichnet und probiert dort die Tür einzusetzen und siehe da.... es funktioniert wieder.
Danke für die Mühe.
gruß Michael Eckert
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 04. Jul. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
... es könnten auch 2 Wände übereinander gezeichnet worden sein, dann siehts auch so aus. Passiert leicht mal am Anfang, vielleicht wars das...
  Max
