Thema: Export in DWG - Layer (3232 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo REVIT-Anwender, wenn ich aus REVIT einen Export in eine DWG mache, so liegt der Zuschneidebereich aus REVIT anschließend im AutoCAD als Ansichtsfenster auf dem Layer 0. Das möchte ich gerne ändern weil unser AutoCAD-Standard anders aussieht und händisch nacharbeiten nicht erwünscht ist. In den Exporteinstellungen DWG/DXF aus REVIT finde ich aber diese Möglichkeit nicht, da es sich beim Zuschneidebereich nicht um eine Kategorie handelt. Habt Ihr eine Idee wie´s trotzdem funktionieren kann? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 04. Jul. 2007 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Moooment mal, aus was wird was exportiert? Da gibts Unterschiede. Z. B. Exportiere ich meine DWG´s immer aus den Plänen heraus. Dort wird dann das Ansichtsfenster von Revit in ein Ansichtsfenster von ACAD übernommen. Dem kann ich dann den entsprechenden Layer zuweisen. Beipiel siehe Anhang. Hilft Dir das? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, danke für Deine Antwort. Zitat: kann ich dann
genau das ist der springende Punkt. Ich möchte den Layer auf dem das Anscihtsfenster landet nicht nachträglich in der dwg verändern müssen, sondern gleich in den Exporteinstellungen von REVIT vorgeben. Mhhh - ich befürchte aber dass das nicht geht. ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
oiso (bayrisch für also) , der Reihe nach: Ich mach mir von meiner Ansicht, z. B. Ebene 0 eine Planzusammenstellung, z. B. Plan1. Dort ist die Ebene samt Zuschnittsbereich zu sehen. Jetzt gehe ich im Projektbrowser auf den Plan und gehe erstmal auf Datei>Import/Exporteinstellungen>Layer DWG/DXF exportieren... Dort nehem ich mir meine gewünschten Layereinstellungen vor, hier ganz explizit Kategorie Ansichtsfenster wird bei mir auf Layer-Name Afenster gelegt (siehe Bildchen). Mit OK schließen. Dann gehe ich auf Datei>Exportieren>CAD-Formate und exportiere den Plan1 wie gewohnt. Das Ergebnis entspricht dann der Beispielsdatei "Billy". Tut das so bei Dir? Wenn ich einen Plan exportiere, tauchen also die Zuschnittsbereiche nicht mehr auf, sondern nur das Ansichtsfenster vom Plan selbst. Diese Revit-Ansichtsfenster werden dann von ACAD als Ansichtsfenster übernommen. Wenn aus der Ebene0 direkt exportiert wird, werden die Zuschnittsbereiche dargestellt und auf den Layer 0 gelegt, also die Zuschnittsbereiche werden dann zu den ACAD Ansichtsfenstern umgemünzt. Ist also in Deinem Fall eher nicht gewünscht. Daher mit den beschriebenen Einstellungen aus dem Plan rausexportieren, dann sollte es gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, (auch ein "Grenz-Schwabe" versteht bayrisch... ) kannst Du Dir vorstellen dass in meiner Export-Datei die Kategorie Ansichtsfenster gar nicht auftaucht => sh.Anhang. Weiß der....wie die da "rauskommt". So, und nun stellt sich mir die 2. Frage: wie kommt Sie wieder rein. Oder muss ich womöglich eine "Originale" aus dem Data-Verzeichnis wieder unstricken ? Jetzt hab ich ´ne Idee: Ich bearbeite die Textdatei. - oder gehts eleganter?
Noch ein Nachtrag: Das Ergänzen der Textdatei funkt. nicht - wird von REVIT nicht umgesetzt. ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 04. Jul. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Öha, das ist "dumm gelaufen". Vielleicht hast Du die exportlayers-ifc-IAI.txt als Vorlage verwendet? dort ist diese Rubrik nicht gelistet... Um nun die Zeile wieder einzumoglen, könntest Du dir das selber wieder zusammenschustern. Bei mir gings. Mach Dir aber vorher Sicherungskopien von Deinen Exportlayers - Dateien. Dann kannst Du in die original exportlayers-dwg-ISO1356.txt reingehen und die Zeile mit dem Eintrag des Anscihtsfensters in die Zwischenablage reinkopieren. Nun in deine modifizierte exportlayers.txt reingehen und diese Zeile wieder einfügen. Jetzt sollte beim Aufruf dieser Datei aus Revit der entsprechende Eintrag auftauchen. Wenns nicht geht, kannst Du mir auch die Datei mailen, dann kann ich das einfügen. Grüße ins Ländle Max
erstellt am: 04. Jul. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
