Thema: Darstellung (965 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hab ne Frage zur Darstellung von WC, WB, BW usw. im Grundriss, ich sollte diese Objekte verdeckt, bzw. gestrichelt Darstellen, geht das ? Ich habe die Ojekte als 3D Möbel eingebaut. mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
HAllo. In RAC 2008 auf das Objekt und dann rechte Maustaste In Ansicht überschreiben > Element oder Kategorie . Kann in jeder Ansicht seperat gesteuert werden. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten Danke schön, so geht es, nur bei Waschbecken und WC ist die gestrichelte Linie nicht eng genung, und es liegen auch mehere Linien übereinander. Hab noch ne Frage, wie kann ich die Ausganssituation wieder herstellen ? mfg hack Mit der Lösung von B, Schurig komme ich nicht zurecht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
hack Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, z.B. wie kann ich einem Waschbecken ein neues Material zuweisen ? Und wenn ich das Linienmuster auf Abbruch oder gestrichelt stelle, weden dann nicht andere auch gestrichelt dargestellt ? mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
hallo, das material findet man unter elementeigenschaften->typeneigenschaften bei sonstige. die überschreibung ist immer nur einzeln für die gerade ausgewählt linie, man hat hier also eine grosse freiheit bei der gestaltung. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo, die beschriebenen Methoden sind alle nicht ganz falsch, aber oft nicht ausreichend (hängt ein wenig von der verwendeten Familie ab). Viele der Sanitärobjekte, die als 3D-Familien im Revit-Content angeboten werden, verwenden für die Grundrissdarstellung ebenfalls das 3D-Modell - was oft dazu führt, dass Linien übereinander liegen oder (gerade bei runden Bauteilen) mehrere Bögen zu sehen sind. Ich würde diese Familien etwas überarbeiten, indem man Ihnen für den Grundriss nochmal eine 2D-Darstellung aus symbolischen Linien gibt und dafür die 3D-Darstellung aus Grundriss/Deckenplan rausnimmt. Die 2D-Linien lassen sich dann recht leicht überschreiben, und abhängig vom Maßstab erkennt man dann auch gestrichelte Linien. Wie geht das? Wähle z.B. dein WC aus, klick oben auf "Familie bearbeiten". Dann in der Grundrissdarstellung den Befehl "Symbolische Linien" aufrufen und in der Optionsleiste auf den "Cursor" klicken - eignet sich sehr gut, um auf Basis bereits vorhandener Geometrie neue Linien zu erstellen. Dann klickst du einfach die Linien an, die du im Grundriss sehen möchtest, z.B. die Aussenkontur des WCs und die Ellipse für die "Schüssel" Im Anschluus die 3D-Geometrie anklicken, in der Optionsleiste auf "Sichtbarkeit" und das Häkchen bei "Grundriss/Deckenplan" rausnehmen. Zuletzt die Familie neu ins Projekt laden, nun kannst du die (2D-)Darstellung wunderbar mit den oben beschriebenen Werkzeugen verändern und hast keine doppelten Linien mehr. (siehe auch Bild) ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, hab es nach deiner Anleitung versucht, geht nicht, und zwar ist es so, wenn ich das Häckchen bei Grundiss/Deckenplan raunehme, ist im Grundrisse mein WB ganz unsichtbar. Beim bearbeiten mit "in Ansicht Überschrieben" hat es auch keinen euinfluß. Wo habe ich noch einen Fehler ? mfg
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo, vielleicht vergessen, die symbolischen Linien zu zeichnen? Oder wurden diese in der Sichtbarkeit nur für einen bestimmten Detaillierungsgrad sichtbar gemacht? Zeichne zur Sicherheit einfach mal ein paar symbolische Linien "ins Leere" und schau, ob diese dann sichtbar sind - dabei auch auf den eingestellten Linienstil achten, sollte "Sanitärinstallationen" sein... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
