| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Mehrschichtige Deckenkonstruktion (4233 mal gelesen)
stephan-as-ice Mitglied Architekt
Beiträge: 42 Registriert: 22.11.2006 Win 7 Professional x64 Revit 2010, 3DS 2010, AutoCAD 2010,C2Q x6600/16GB RAM/280GTX/3x1,5TB RAID 2x500GB
erstellt am: 15. Jun. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.Ich würde gerne eine Decke erstellen,die aus einem Trapezblech und darüberliegendem Ortbeton besteht.Ist das möglich mit einer Deckenfamilie?Ich stell mir das so vor wie bei ner Wand,kann aber die Decke nicht dazu bringen. >Gruß, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 17. Jun. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan-as-ice
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 18. Jun. 2007 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan-as-ice
Hallo Stephan, wenns profiliert sein soll, würde ich das über Projektfmilien als Extrusion machen. Dann hättest du die Profilierung des Blechs in 3D drin. Wenn Du dann drüber nochmehr schichten brauchst, kannst Du ja auch wieder auf die Geschoßdecken zurückgreifen. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Für Projektfamilien ist mir das zu umständlich. Man müsste mal ne Möglichkeit in die Sofware einarbeiten,wo man einfach Profile in die Kontruktion einbettet bzw in den Typ. Wie bei Fassaden.Dann wäre alles nur denkbare machbar. Gerade dieser ewige Prozess bei den Details mit Anhängen etc. nervt extrem. Das Programm ist ja schon zu sowas in der Lage,einbauen muss man's mal! So, schön Abend. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmhasse Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.04.2005
erstellt am: 21. Jun. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan-as-ice
Falls es in English geht, empfehle ich diesen Thread auf AUGI. Offensichtlich ist die Technologie vorhanden, unschönerweise wird sie jedoch den Architekturanwendern vorenthalten und ist nur in Revit Structure enthalten. (Man könnte sich also von einm Structure-Besitzer eine Decke machen lassen und die dann ins eigene Projekt kopieren.) Die Anwender im Forum protestieren jedoch schon lautstark - hoffentlich nützt's was. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan-as-ice
Hallo, kein schlechter Tip, habe mir das eben mal angeschaut. Interessanterweise gibt es diese Funktion auch in Revit Architecture bzw. Revit Building 9.1, nur leider tut sie nicht, was sie soll. Wenn man in den Deckenaufbau eine Schicht "Tragende Decke" einfügt, und dieser ein zuvor angelegtes Profil (Neu > Familie > M_Profil, dann unter Einstellungen > Familienkategorie und -parameter "Metallplattendecke wählen) zuweist, gibt es zwar keine Fehlermeldung, aber auch kein Erfolgserlebnis. Komischerweise funktioniert das ganze, wenn man sich eine mit Revit Structure erstellte Decke in sein Projekt kopiert und diese dann entsprechend editiert, hier kann man dann problemlos auch eigene Profile zuweisen. Die Profilierung ist eine Art 2D-Überschreibung, welche nur in Schnitten und nur im feinen und mittleren Maßstab sichtbar ist - also keine wirkliche 3D-Geometrie. Aber immerhin: ist ja auch schon mal was. Im Anhang für alle Interessierten ein Revit-File (9.1) mit einer solchen Decke, diese einfach bei Bedarf in das Projekt kopieren und entsprechend abändern. ------------------ Grüße aus Darmstadt
Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab mir mal die Studentenversion von RS runtergeladen und mal getestet. Wenn man das an Architecture übergibt, bleibts tatsächlich drin. Dämlich ist nur,dass man es nicht als parametrische Familie machen kann. Bei mir ändert sich etliche Male die länge + Breite der Trapezbleche und da wäre ich mit Parametrie schneller. Egal -ich hab jetzt 3 Projektfamilien für diese Verbunddeckenelemente. Jetzt gehts ja erst los mit der Stahlflachdecke: 2cm Estrich,4cm Aufbeton,30cm Verbundecke mit T-Blech, 4cm Hohlraum(Tertiärkonstruktion),GK-Akustikdecke.(Es wäre echt super ,wenn Revit das mal an einem Stück könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
