| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: import dxf problem (1983 mal gelesen)
benji82 Mitglied student
Beiträge: 10 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 13. Jun. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo , habe ein problem beim importieren von dxf dateien. der import funktioniert normal , wenn ich aber auf full oder partial explode gehen will, kriege ich die meldung das dies nicht möglich ist weil das objekt aus mehr als 10.000 elementen besteht.......es muss doch eine möglichkeit geben die importierte dxf datei trotzdem weiterzubearbeite.........mfg benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benji82
Hallo, Revit ist nun mal nicht für die direkte dwg/dxf-Bearbeitung vorgesehen, dies sollte der Ausnahmefall bleiben. In der Regel wird eine dwg "hinterlegt", so dass diese beispielsweise mit Revit nachgezeichnet werden kann, oder auch in ein bereits ausgearbeitetes Revit-Modell später der 2D-Haustechnikplan eingelesen werden kann. Die Beschränkung auf 10.000 Objekte zum Sprengen gibt es schon sehr lange, glaube auch nicht, dass sich daran so bald etwas ändern wird. Autodesk positioniert mit der "Revit Architecture Suite" eine Lösung, mit der sich sowohl direkte dwg-Bearbeitung (mit dem enthaltenen AutoCAD) als auch Gebäudemodellierung (mit Revit) durchführen lassen. Wenn man dann die mit AutoCAD importierten dwg's verknüpft, statt sie zu importieren, werden auch die in AutoCAD durchgeführten Änderungen im Revit übernommen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 15. Jun. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benji82
Hallo Lars, habe in deinem Beitrag was gelesen, und zwar die Verkünpfung von Revit mit Autocad-dwg, geht das auch anderstrum,z.B. ich mache eine DWG aus Revit für mein Statikprogramm, nur ändere ich in Revit eine Wand, geht die änderung dann auch in meiner DWG ? schönes Wochenende hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
