| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Treppen anschluss (11603 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat jemand eine Ahnung wie ich so einen Anschluss (siehe beigelegtes bild) einer Treppe an einen Treppenabsatz hinkriegen kann. Der Treppenabsatz liegt genau auf einem Geschoss. Ich möchte das ganze für eine Wendeltreppe machen um genau die Kopfhöhe zu messen. Vielen Dank im voraus für eure Mühe Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 11. Jun. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hallo Mangrove, ein schönes Thema :-). Da juckts mich gleich wieder in den Fingern. Ich denk ja schon, dass die Treppen noch nicht zu Ende gedacht sind von Autodesk, das btrifft auch die Anschlüsse an den Absätzen. Das schaut immer irgendwie komsich aus und man muss nacharbeiten. Dazu gibts verschiedene Möglichkeiten, die auch ganz gut funktionieren. Braucht man das Ganze nicht in der Visualisierung in 3D kann man getrost mit 2D-Detaillinien und gefüllten Bereichen bzw. ab 2008 auch mit maskierten Bereichen das sauber ergänzen. Oder man braucht das in 3D, da dauerts dann schon etwas länger, aber man kann mit Hilfe von Deckenkantenprofilen auch gut was hinmodellieren. Oder man trickst :-). Du könntest nämölich auch einfach mit 2 weiteren Steigungen ein Podest ans Ende der Treppe anfügen (jetzt schüttelt nicht gleich die Köpfe, doch das geht ;-) ). Dann hast Du die KAnten automatisch sauber drin. Wie das mit Tricks halt immer so ist, hat das auch seine "Nebenwirkungen": Die Treppe hat statistisch gesehen jetzt 2 Steigungen mehr. Lässt Du die Treppe beschriften, werden diese Steigungen nun mitgerechnet. Da der Auftritts-Parameter der Beschriftung jedoch genauso falsch ist wie eine in Revit vierteltgewendelte Treppe, würd ich die Beschriftung eh nicht hernehmen, da die Fehlerquelle einfach zu hoch ist! (hoh, der Satz hats aber in sich, oder :-)? ). Also meine Empfehlung: Die Treppe manuell Beschriften und dann das Podest an die Treppe drangehängt. Das dürfte am schnellsten gehen, wenn man das in 3D braucht. Ist das nun schön oder schön? Viele Grüße Max
Mangrove Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, Ich bin aber auch ein Perfektionist und deswegen mag ich das Basteln nicht so gern. Ich brache das ganze in 3D da ich genau die freie Kopfhöhe in einer Wendeltreppe berechnen will. Danke trotzdem für deine Tipps Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hallo. Ich hatte mal eine 3-läufige Treppe erstellt. 1. Lauf nur Fertigstufen (Naturstein) . 2. Lauf nur Betonkern (ohne Auftritte) . War zwar etwas kompilizert, aber ich habe dadurch den richtigen Aufbau mit Mörtelbett. Das muss ja noch nachgebessert werden. Den Rohbetonlauf habe ich dann entsprechend verlängert so wie er gebaut werden soll. Die Schwierigket lag aber hier mehr bei einer 3-Läufigkeit. Der Betonlauf war nicht so schwierig. Hab mir dazu immer mehrere Fenster parralel hingelegt und konnte dadurch so genau konstruieren. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie hast den Betonlauf so schön hingekriegt (genau die plattenstärke usw.) Mir geht es um ein einfaches Mittel um zu wissen ob bei meiner Treppe (eine Wendeltreppe) konstant mindestens 2 m Kopfhöhe vorliegen. Deswegen ist die Unterseite des Treppenlaufes so wichtig. Danke auf jeden Fall für deine Hinweis Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hi. Den Betonlauf habe ich in 3 Teilen erstellt. Im Grunde so wie die Skizzen im Beitrag vorher von Max. Nur da hab ich die Stufen weggelassen. Die genaue Höhe der Zwischenpodeste habe ich als Ebenen eingefügt(ohen Grundrisserstellung)und den Wert mitz der entsprechenden Rechenoperation ermittelt : Geschosshöhe/Anzahl STG.x STG. für Lauf. Dann war der Wert genau obwohl nur 2 Nachkommastellen angezeigt werden. Das ganze geht natürlich nicht in 10 Min. aber ich wollte die Treppe so genau wie es möglich ist eingeben und das ist mir gelungen. So ist sie auch schon gebaut worden. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Klasse gemacht :-)! Ich bin sogar der Meinung, dass mit einer kleinen Änderung des Systems die "Kopfrechnerei" in den meisten Fällen entfällt (Freilich sind die Anforderungen bei jedem BV wieder anders). Ich würde das mit 2 Bauteilen gestalten. Ein Lauf von Eingang bis Ebene EG (im Bild rot) und einmal von EG bis OG (im Bild Blau). Damit entfällt die "Zwischenebene", was zum Einen die Übersichtlichkeit fördert und zum Anderen eben die Rechenarbeit erspart. Wenn man die Podeste wie oben beschrieben dann noch gleich mit dranhängt erhält man eine exakte 3D-Darstellung der Läufe. Die Dicke der Podeste kann man wunderbar über "Podestträgerhöhe" in den Typeneigenschaften regeln. Dann sollte das passen :-). Viele Grüße Max
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hallo Max. Hatte nochmal nachgeshen. Hab ich auch so gemacht wie Du es beschrieben hast. Trotzdem müssten die Treppen überarbeitet werden. Ich brauche auch mal Modifizierungen am Treppenlauf für Auflager. und natürlich die Darstellung mit Mörtelbett. Es würde schon reichen wenn man Abzugskörper erstellen könnte. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
