| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Bauteil-Mengneliste (1050 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sollte Mengenlisten vom Anbau (Neu) erstellen, meine Vorgehensweise ist Ansicht - Neu - Bauteilliste/Mengen.. und wähle die Wände, stelle die Phase Neu ein usw, das selbe wiederhole ich mit Bestand, nun habe ich festgestellt das in den beiden Listen immer Bestand und Neu enthalten sind, warum das so ist ? Ich habe mich vergewissert das die Phasen am Material (Wände) richtig eingestellt ist. ? wo liegt das Problem, kann mir jemand helfen. Nachtrag, das selbe Problem ist auch bei einer Fensterliste aufgetaucht. mfg hack [Diese Nachricht wurde von hack am 04. Jun. 2007 editiert.]
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
hack Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wie sieht der Filter aus, das ich nur Wände der Phase Neu angezeigt bekomme ? In den Eigenschaften der Liste habe ich die Phase auf Neu gestellt, es kommen immer noch Wände die auf Bestand stehen ! mfg hack PS. Dein Familien - Manager sieht gut aus !
erstellt am: 04. Jun. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
hi hack, danke für das kompliment. was deinen filter betrifft. wenn es mit dem phasenfilter nicht klappt, hast du wohl nur die möglichkeit, den entsprechenden bauteilen einen kommentar in den eigenschaften mitzugeben und dann danach zu filtern. bernd ------------------ Bernd http://www.eic-raumbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, könnte ich auch eine Phasenfilter machen der ganz "Neu" ist, und dann Neu - überschreiben, bei vorhanden- nicht anzeigen usw. oder kann ich hierbei etwas verstellen oder gar löschen ? mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 07. Jun. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Bitte nicht über die Kommentare filtern! Das ist natürlich eine Möglichkeit, tut aber meiner Phasen-Fetischisten-Seele bis zur Wurzel weh! Bauteillisten sind nur eine andere Form der Darstellung der Grundrisse für Revit, daher kann alles 100% sauber über Phasen und Filter gesteuert werden - und das passt auch, wenns richtig eingestellt ist Die Einstellungen für die Ausgabe aller Wände in der Phase "Neu": 1.: Filter checken/anlegen falls noch nicht vorhanden: In den Einstellungen-Phasen den Reiter Phasenfilter aufrufen und auf den Button "Neu" klicken. Dann einen Namen vergeben und einstellen nach Gusto, z. B. Neu wird nach Kategorie angezeigt (oder auch überschrieben, das spiel hier keine Rolle). Alle anderen Spalten werden auf "Nicht angezeigt" gestellt, da diese ja nicht sichtbar sein sollen. Damit hast Du einen neuen Filter angelegt, alle anderne bleiben davon unberührt (solange Du sie nicht änderst ) 2.: Bauteilliste anlegen, sofern nicht schon geschehen. Die Form der Liste spielt keine Rolle. Halt nach persönlichem Bedarf... Nun stellst Du in den Eigenschaften der Liste bei PHASE ein NEU und bei PHASENFILTER nimmst Du auch NEU. Das heißt in dieser Lsite werden jetzt alle Wände gezeigt, die in der Phase NEU neu sind. (Diese Logik haut mich um ). Siehe Bild Reval (nein - ich bin kein Raucher, aber die Dateinamen ghen mir jetzt aus ) 3.: Nun wird die Bauteilliste sortiert angezeigt. Anderes Beispiel zur Veranschaulichung: Die Wände der Phase Bestand sollen nun angezeigt werden. 1.: Der Filer "Bestand" sollte so aussehen: Neu - Nicht angezeigt; Vorhaden - Nach Kategorie (oder auch Überschrieben - das ist hier egal); Abgebrochen - nicht angezeigt; Temporär - nicht angezeigt 2.: Die Bauteilliste wird gesetzt auf Phase NEU; Phasenfilter BESTAND. Jetzt werden alle bestehenden Bauteile der Phase NEU angezeigt! Unterschied klar? Die Phase selbst bleibt also NEU nur der Filter wechselt! Somit hast Du Deine Bauteilliste sauber sortiert nach Phasen. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, vielen Dank, mal wieder Super erklärt !!!!! Phasen - Phasen - Phasen - Phasen
Ich denke, nun habe ich die Phasen im Griff, dann geht es nicht lange und ich hänge wieder in der Luft. Nun hast du mich wieder ein Stück nach vorne gebracht, bin gespannt wie lange es geht bis ich bei einer Frage wieder lesen muß " mal wieder die Phasen". mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
