| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Räume verbinden (5442 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Wand abgebrochen (siehe Anhang) die jetzt verbindung mit dem Flur hat, aber bei der WF werden die Räume nicht als einen Einzelnen, sondern mit zwei Räume angesehen. Wie kann ich die Räume verbinden sprich einen Raum erstellen ? mfg
hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, Phasen wieder, gell ? Im Normalfall erkennt Revit das automatisch und zeigt Dir einen "Redundanten Raum" an, da abgebrochene Wände keine Raumbegrenzung sind. Ich denke, entweder hast Du da eine Raumtrennung oder die Räume sind nicht der richtigen Phase zugeordnet. Denn wichtig und nicht vergessen: Räume sind Phasenabhängig!. Das heißt die Räume werden der Phase zugeordnet, in denen Sie erstellt wurden; Konkret: Ist beim Erstellungszeitpunkt des Raumes in den Eigenschaften die Phase "Bestand" eingestellt, gehört der Raum dieser Phase an und keiner anderen! Willst Du einen Raum in der Phase "Neu" haben, muss zum Erstellungszeitpunkt diese Phase in den Eigenschaften auch eingestellt sein! Das hat den Vorteil, dass gleiche Räume, z. B. der Flur einmal in der Phase Bestand mit z. B. 25m² vorhanden sein kann und in der Phase "Neu" mit z. B. 35m² (da eine Wand abgebrochen wurde...). Viele Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 01. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, nein diesmal liegts es nicht an den Phasen Aber ich hätte eine Vermutung.. Es wurden nur Brüstung und Fenster ausgebrochen, Sturz (ca. 25cm) bleibt bestehen. Könnte es daran liegen, dass er es nicht als 1 Raum erkennt? Komischerweise geht der Raum auf der einen Seite "durch die Wand", die Begrenzung liegt praktisch an der Außenseite der Wand. mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
hack Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Max, Glaube habe den Fehler entdecke, und zwar, ich habe bevor ich den Anbau begonnen habe, eine BRI Berechnung vom Bestand gemacht, nun sind natürlich die Raumbegrenzungen noch da , hab sie gelöscht, dann gings. Aber hab doch noch eine Frage an dich, habe der Raumtrennungslinie bei den Linienstilen eine andere Farbe gegeben, wies du in deinem Skript schon beschrieben hast, blos bei mir weden sie nicht in der Farbe dargestellt. Wie kommt das ? mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Servus nochmal, BRI-Berechnung: Mach Dir dafür eine extra Phase, die ganz oben eingefügt wird und nenne diese "BRI" oder sowas, damit da nix kollidiert! Dann kanst Du sauber die Raumtrennungen dort einfügen und die stören dann später nirgendwo mehr... Raumtrennungsfarbe: Eigentlich ist das ein Linienstil, wenn Du den entsprechend farblich änderst sollte das gehen... viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
