| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Bauteillisten (2203 mal gelesen)
gsus123 Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich möchte eine Bautteilliste nach dem Schema auf dem Screenshot erstellen, jedoch weiss ich nicht, wie ich die Gesamtlänge, das Einzelgewicht und das Gesamtgewicht realisieren kann. Man müsste hier eine Formel eingeben, die die Anzahl der Elemente der jeweiligen Position mit der Einzellänge/Gesamtgewicht mulitpliziert. Mein Problem ist jedoch, dass ich nicht auf die Anzahl zugreifen kann, da hier eine Fehlermeldung kommt. Für das Einzelgewicht würde ich folgende Formel eingeben: (Durchmesser/2)^2 * 3.14 * Einzellänge * 7850 hier kommt aber auch eine Fehlermeldung (7850 ist das spezifische Gewicht von Stahl, 7850 kg/m³) Ich hoffe, mir kann jemand diese Frage beantworten Gruß gsus123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsus123
Hi gsus123, welche Fehlermeldung kommt denn? Stimmen die Einheiten? Wenn Durchmesser eine Länge ist und die Einzellänge auch (wovon ich mal ausgehe), dann kommt bei der von dir geposteten Formel ein Volumen raus. Ist Einzelgewicht als Volumen definiert? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Fehlermeldung lautet Inkonsistente Einheiten. Zudem müsste Kilogramm rauskommen. Der Durchmesser sowie die Länge sind METER, hab in den Eigenschaften nocheinmal nachgeschaut. (Durchmesser (m)/2)^2 * 3,14 * 7850 kg/m³ * Länge (m) ->Meter kürzen sich raus, übrig bleibt Kilogramm. Als welchen Typ muss ich Einzelgewicht definieren? Gruß gsus123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsus123
Hi gsus123, ist schon klar, dass eigentlich Kilogramm rauskommt, nur kenne ich keinen Weg, das dem Revit auch mitzuteilen, da weder in der Disziplin Allgmein noch in der Disziplin Tragwerk selbiges angeboten wird. Ich würde also bei deiner erstgenannten Formel bleiben, denn dann kommt ein Volumen raus (Meter durch "Konstante" zum Quadrat multipliziert mit 2 weiteren "Konstanten" und Meter ergibt m³) und das kann man auch als Typ für das Einzelgewicht angeben (auch wenn es eigentlich falsch ist). In der Formatierung kann man dann das Einheitensuffix für das Einzelgewicht auf "keine" stellen, da das m³ in der Tabelle ja eher unerwünscht ist. Vielleicht hat aber ja auch jemand anderes noch eine bessere Idee... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsus123
Wenn du als Typ für das Einzelgewicht Volumen angibst, als Formel (Durchmesser/2)^2 * 3.14 * Einzellänge * 7850 verwendest und sowohl Durchmesser als auch Einzellänge als Typ Länge angegeben sind dürfte die Meldung nicht erscheinen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsus123
Hallo, etwas eleganter geht es dann doch noch: als Typ für das Gewicht "Anzahl" verwenden und dann folgende Formel: (((Durchmesser/2)^2 * 3.14 * Einzellänge * 7850) / 1 m³ Somit rechnet man die Einheiten der Kreisfläche und der Einzellänge wieder heraus und erhält einen Zahlenwert ohne Einheiten. In der Formatierung der Tabelle kann man dann noch die gewünschte Anzahl an Nachkommastellen angeben. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsus123
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden! Es hat funktioniert! Jetzt möcht ich euch nur noch fragen, ob ihr mir meine erste Frage auch beantworten könnt: Ich habe beispielsweise 10 Stäbe der Position 5 mit einer Einzellänge von 3m. Ich möchte nun in meiner Bautteilliste mir neben der Einzellänge und der Anzahl der Stäbe der Position 5 auch die Gesamtlänge anzeigen lassen. Die Formel würde lauten Einzellänge * Anzahl, aber leider darf man die "Anzahl" nicht in einer Formel verwenden... Gibts da einen Trick, wie man es trotzdem hinbekommt? Mfg gsus123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
