| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Raumliste_Aktualisierung Revit 2008 (1516 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 29. Mai. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Raumliste im neuen Revit 2008 wurde um die Felder "Anrechenbar zu" und "Anrechenbare Fläche" erweitert. Wenn ich aber eine Zeichnung öffne, die ich mit Revit 9.1 erstellt habe, sind diese Felder nicht vorhanden.. auch wenn ich eine neue Bauteilliste erstelle! Was mache ich falsch?? mfg mautho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hallo, der neue Parameter "Anrechenbar zu" (ebenso wie "Putzabzug") stecktin der neuen Template (Vorlage) und wird aus einer sogenannten Schlüsselliste ermittelt. In Dateien aus 9.1 kannst du dir diese Schlüssellisten selbst anlegen und anschließend die Felder in die Raumliste übernehmen (unter Bauteillisten/Mengen > Räume > Schlüssel erstellen). Als "Vorlage" kannst du dir die Schlüssellisten aus der 2008-Version anschauen (Ansichtseigenschaften) : "Schlüssel Putzabzug", "Schlüssel Räume Anrechenbarkeit". Die Methode für Faule: die 9.1-Datei öffnen und über "Datei > Aus Datei einfügen > Ansichten" die benötigten Listen aus einer 2008er-Datei importieren (muss eine *.rvt sein, *.rte geht (leider) nicht). ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hallo. Ist denn die anrechenbare Fläche jetzt im Raumstempel integrierbar. Die Familie Raum gibt das nicht her. Oder habe ich etwas übersehen. In der 9.1 musste man das noch per Hand erledigen. Hat das schon jemand ausprobiert ? ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
