| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Zahlen im Text hochstellen (9555 mal gelesen)
Irene Scheffler Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 24 Registriert: 01.12.2005 ADT 2005 SP1 XP Pro Revit 9
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 26. Mai. 2007 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene Scheffler
Hallo Irene, Fett kursiv und unterschtrichen ist in den Eigenschaften der Beschriftung hinterlegt, hochgestellt jedoch nicht. Für Fläche und Volumenbezeichnungen könntest Du Alt Gr + 2 bzw Alt Gr + 3 benutzen, das geht... Viele Grüße Max
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene Scheffler
Hallo, tja, mit etwas tricksen geht es zumindest teilweise: Man erstelle sich unter "Datei > Neu > Beschriftungssymbol" eine "Allgemeine Beschriftung". In der Datei den Beispieltext löschen und dafür eine Beschriftung einfügen (wichtig: kein "Text"!), als Parameter für die Beschriftung einen Parameter mit dem Format "Länge" wählen und diesen als Exemplarparamter definieren. Die neue Beschriftung speichern und ins Projekt laden. Diese kann nun über "Zeichnen > Symbol" eingefügt werden und Zahlenwerte (Dezimalzahlen) aufnehmen. Ab der dritten Nachkommastelle werden dann die Fünfen hochgestellt, eben so, wie bei der Vermaßung. Einen Weg, auch andere Buchstaben/Zahlen hochzustellen, habe ich leider auch nicht anzubieten ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene Scheffler
Hallo nochmal, Korrektur: beliebige Zahlen hochstellen geht schon, wenn man unter "Einstellungen > Einheiten" den Rundungswert für die Länge auf 1mm stellt - das gilt dann aber erstmal für das gesamte Projekt, also auch für die Bemaßungen. Ist dies nicht erwünscht, müssen im Bemaßungsstil die Einheiten überschrieben werden. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene Scheffler
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 30. Mai. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene Scheffler
