  Autodesk REVIT
  Schnitt Darstellung
Autor Thema:  Schnitt Darstellung (2625 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Bodenaufbau, bei dem ich nur eine Linie
dünn dargestell bringe, obwohl ich beide gleich eingestellt
habe (Nichtragende Schicht1)
Wo liegt der Hacken ?
hack
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Mai. 2007 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Hack,
schwer zu sagen. Sicher, dass Du die 2. Schicht als nichttragend in der Konstruktion zugewiesen hast?
  Max
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 26. Mai. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Max,
hab nochmal nachgeschaut, die 2 Schicht ist nichttragend.
hack
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Mai. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hack,
... dann ist vielleicht der Objektstil überschrieben (nächste Möglichkeit...)
Im Prinzip funktioniert das gut, siehe auch Anhang. Auch hier habe ich nur die Schnitllinienstile umgestellt --> Passt! Irgendwo ist wohl noch was anderes umgestellt bzw überschrieben...
  Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 26. Mai. 2007 editiert.]
