| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Zoom (1239 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 18. Mai. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein Problem mit dem Zoomen in der 3D-Ansicht, und zwar wenn ich mit den Rad Zoomen will, geht die Bildlaufleiste nach oben und unten. Was kann ich tun, wo habe ich versehendlich etwas verstellt ! ? Ich habe schon in F1 nachgeschaut, und nichts gefunden. mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 19. Mai. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hi Hack, das beschriebene Verhalten wird häufig durch den Maustreiber verursacht. Bei installiertem Logitech-Treiber z.B. wird das Rad standardmäßig mit Bildlauf belegt. Stellt man dies auf mittlere Taste um (auch wenn unlogisch klingt) funktioniert alles wie gewünscht. Ich würde also als erstes mal einen Blick in Systemsteuerung/Maus werfen ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, hab den Treiber so eingestellt, keine besserung. Mir ist jetzt aufgefallen, wenn ich eine Neuen Zeichnung öffne, kann ich im 3D Zoomen, bis ich die Schiefttaste für das Drehen benutze, danach kann ich nicht mehr Zoomen ! mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Strange, sollte eigentlich auch klappen, wenn man zwischenzeitlich das drehen benutzt ... Was ist es denn für eine Maus und welcher Treiber ist installiert? Gibt es eine Option "Officekompatiblen Bildlauf verwenden" (oder ähnlich formuliert) und wenn ja ändert sich was am Verhalten wenn man diese Option umstellt? Bin allerdings den Rest der Woche unterwegs, aber vielleicht hat ja jemand anderes noch eine zündende Idee... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, es Handelt sich um eine Logitech LX7-Cordless Mouse (Funk), Treiber HID-compliont Cordless Mouse 2.40.849.00 Ein solche Option gibt es nicht wie du beschrieben hast. Ich habe eine andere Maus mit Kabel angeschlossen, ist genau das gleiche Priblem ! schönen Feuerabend hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 26. Jul. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo, vielleicht hat sich dein Problem ja zwischenzeitlich erledigt, aber ich hatte was ähnliches und habe dann die Funktion des Scrollrades einfach auf "Mittlere Maustaste" umgestellt. Scrollen geht nach wie vor gut und wenn man nun das Rad drückt, ist alles wie es sein soll. Nur, und das ist wichtig, musste ich das Programm neu starten ... vielleicht ist es ja das? Gruß Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 [Diese Nachricht wurde von seiti am 26. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
