| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Änderungsliste, Felder linksbündig (1935 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, AutoCad LT 2005
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mir die bestehende Änderungsliste (Indexliste) der Standardvorlagedatei in unsere Planköpfe kopiert und versucht zu editieren. Die Überschrift besteht aus "Index" - "Datum" - "Änderung" Mein Problem ist jetzt, daß diese 3 Felder zentriert dargestellt werden und die einzelnen Indexe darunter linksbündig. Wie ich die einzelnen Indexe z.B. zentriert anordnen kann, hab ich rausgefunden (über Eigenschaften, Formatierung) aber wie kann ich der Überschrift sagen, daß sie Linksbündig sein soll? Hier kann ich nur zwischen Ausrichtung Horizontal und Vertikal ändern :-( Vielen Dank und Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmhasse Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.04.2005
erstellt am: 18. Mai. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 12. Jul. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Hallo Zusammen, offensichtlich ist das in RAC2011 immer noch so, oder habe ich eine Möglichkeit übersehen ? Ich kann die Listeneinträge überhaupt nicht ausrichten, weil ich an die Felder nicht rankomme. Festverdrahtet ? ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 12. Jul. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Geändert hat sich da nix, aber ich meine, dass es trotzdem geht. Wenn man die Familie des Planrahmens bearbeitet, dann findet man im Projektbrowser bei den Ansichten die Änderungsliste (eine Bauteilliste wie in Projekten auch üblich). Wählt man diese aus, kann man in den Eigenschaften deren Darstellung beeinflussen. Dort kann man bei Formatierung für die einzelnen Index-Einträge festlegen wie die Ausrichtung sein soll. Für die Überschriften kann man gemeinerweise aber nur bestimmen ob sie horizontal oder vertikal erfolgen soll, der Text ist dann aber immer zentriert. Hier würde ich dann ggf. über Darstellung bestimmen, dass die Titel gar nicht dargestellt werden und dann mittels Text und Detaillinien die Titelzeile händisch ergänzen. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Prima, Torsten vielen Dank, den Zugang zur Bauteilliste <> Änderungsliste hätte ich so schnell nie gefunden. Das hilft immerhin schon mal weiter ! ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
