| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Fassadenelemente als Familien - wie definiere ich den Einfügepunkt im Projekt? (2030 mal gelesen)
artnox Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.05.2007
erstellt am: 17. Mai. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe REVIT Gemeinde.. Ich habe folgendes Problem: Ich habe für ein Fassadensystem eine eigene Elementfamilie auf Grundlage der vorhandenen Fassadenelementvorlage erstellt. Das Element wird mir immer an einen bestimmten Punkt in das System eingefügt wenn ich es ins Projekt lade (z.B. an einer Referenzebene). Wie kann ich diesen Einfügepunkt verändern bzw. die Referenzebene wählen welche den Einfügepunkt definiert? Es gibt eine Checkbox "Ursprung" - diese ist aber in der Vorlage nirgends angewählt, auch wenn ich sie für eine Referenzebene anwähle ändert sich am Einfügepunkt nichts. Eine 2. Frage: Besipielsweise habe ich zwei Ebenen, deren Abstand über einen Parameter flexibel sein soll. Dabei soll die eine Ebene immer an ihrer Position bleiben, die andere soll sich verschieben. Wenn ich den Parameter durch eine Bemassung definiere, wie kann ich definieren welche Ebene verschieblich ist und welche fest bleibt? Wie kann ich also eine Referenzebene "locken"? Vielen Dank für Tips artnox ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 18. Mai. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artnox
Hallo, die für die Fassadenelemente "zuständige" Ebene, also die Ebene, die den Versatz des Elements im Bezug auf die Mittelachse der Fassade steuert (Fassaden haben als Ausrichtung immer "Wandachse") ist die in der Familienvorlage bereits vorhandene Ebene "Mitte vorne/hinten". Die Geometrie des Elements muss also mit dem gewünschten Abstand bezogen auf diese Ebene gezeichnet werden, dann landet es auch an der richtigen Stelle. Eine Ebene in der Familie zu sperren, geht am besten über den "Pin", dieser findet sich in den Werkzeugkästen neben "Gruppieren". ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artnox Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, danke für den Tip - das mit dem "Pin" hilft mir schon weiter. Das der Einfügepunkt immer auf die "Mitte" - Referenzebene bezogen ist hatte ich schon rausgefunden, mir war nur nicht klar ob man das auch selber definieren kann. Offensichtlich nicht ;-) Grüsse, Arno
| Anzeige.:
