Ich bin nicht ganz sicher, habe gerade auch keinen zugriff auf autocad, aber soviel ich weiss, hat es mit den phasenfiltereinstellungen der aktuellen ansicht zu tun. während man ja beliebig viele phasen und phasenfilter definieren kann, gibt es bezüglich darstellung in einer ansicht nur vier festdefinierte "phasen-zustände", für die sich darstellungsüberschreibungen einstellen lassen und für diese vier gibt es auch exporteinstellungen.
Der "phasenzustand" ist nicht eine absolute eigenschaft eines elementes, sondern abhängig von der aktuellen phase der ansicht, sowie dem zeitpunkt der erstellung und abbruchzeitpunkt des elementes. in einer ansicht in phase drei würde also revit elemente gleich darstellen (als bestehend), egal ob sie in phase 1 oder 2 erstellt wurden. da der dwg export immer auf den darstellungseinstellungen er exportierten ansicht beruht, dürfte dies auch für die phaseninformation gelten. ein blick in die datei exportlayers-dwg-iso...txt bestätigt dies. es gibt dort die kategorien *bestehend, abgebrochen, temporär, neu" entsprechend den obenerwähnten "phasenzuständen". der voreingestellte layer für "abgebrochen" heisst "-_----DEMO", der voreingestellte layer für stützen heisst "A-COLSENM". dies bedeutet wohl, dass eine abgebrochene stütze auf einem layer namens "A-COLSENM-DEMO" landen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass diese zuweisung nur stattfindet, wenn auch tatsächlich ein phasenfilter für die exportierte ansicht eingeschaltet ist.
langer rede kurzer sinn: es scheint mir, als liesse sich nur die information auf layer übertragen, ob ein element bestehend, neu, abgebrochen ist, nicht aber der name der phase, in der es erstellt wurde. das leuchtet auch irgendwie ein, denn genau wie eine ansicht ist eine exportierte dwg eine art schnappschuss, die 4. dimension des bim-modells geht verloren. ob die eigenschaften "erstellt" und "abgebrochen" sonst irgendwie als eigenschaft der exportierten element e im dwg gespeichert wird, kann ich nicht sagen.
dies alles ohne gewähr, aber ich hoffe, dass es ein wenig weiterhilft.
