| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Treppendraufsicht (4132 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine Treppe vom UG ins EG erstellt, die Treppe geht nicht weiter nach oben. Wie kann ich jetzt die Treppe einstellen das der Treppenbereich der unter der UG-Decke liegt gestrichelt dargestellt wird, und am Treppenende (Treppenloch)ausgezogen, und die Laufrichtung dargestellt wird.(siehe Bild)Ich befinde micht im EG. mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex066 Mitglied Selbstständig
Beiträge: 11 Registriert: 26.04.2007 DELL Precision Workstation, 2GB RAM, Pentium Dual Core, NVIDIA Quadro FX 3450, AutoCAD 2007, ADT 2007, Revit 2008
erstellt am: 15. Mai. 2007 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack! Ich würde folgendes versuchen: - Modellgraphikstil: Drahtmodell - Funktion: Liniengraphik. Linientyp: Verdeckte Linien - einfach die gewünschten Linien der Treppe anklicken - Modellgraphikstil: Verdeckte Linien - FERTIG mit freundlichen Grüßen alex066 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo hack! Noch einen Tip zur Funktion Liniengrafik: Wenn man mit dieser Funktion eine Linie anklickt, dann entstehen an den Enden der Linie runde Punkte (ähnlich den Griffen in AutoCAD). Diese können dann verschoben werden! Somit ist es möglich auch Teile einer Linie mit einem anderen Linientyp zu versehen. Dies kann gerade bei einer Treppe sehr praktisch sein. mit freundlichen Grüßen alex066 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmhasse Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.04.2005
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
noch besser geeignet ist meines erachtens die funktion "verdeckte linien anzeigen" (7. schaltfläche von links in der werzeugleiste). damit wählt man zuerst das verdeckende element (hier die geschossdecke) anschliessend das dahinterliegende element (die treppe). nun wird automatisch der verdeckte teil der treppe gestrichelt dargestellt. manuelle anpassungen der einzelnen linien erübrigen sich, auch das umschalten des anzeigemodus ist nicht nötig und wenn sich die treppenöffung oder die treppe selbst ändert, wird die darstellung automatisch nachgeführt. für das anzeigen der laufrichtung gibt es in den elementeigenschaften der treppe die option "laufrichtung in allen ansichten anzeigen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke an alle für dir guten Antworten, mit den "verdecke Linien anzeigen" werden die Stufen zwar angezeit unter der Decke, aber nicht gestrichelt !? ich habe "laufrichtung in allen ansichten anzeigen" das Häckchen gesetz, hat aber keine auswirkung, es wird keine Lauflinie angezeit ! habe ich sonst vielleicht noch etwas verstellt ? In VG habe ich unter Treppen alle Aktiviert. mfg schönen Vatertag an alle
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 17. Mai. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, verdeckte Linien funktioniert bestimmt bei Dir auch. Wichtig dabei: Erst das Bauteil zeigen, das verdeckt (die Decke), dann das Bauteil das verdeckt wird (die Treppe). Die gestrichelten Linien kommen evtl nicht im Masstab 1:100 raus, wenn die Strichlänge länger ist als das Bauteil. Probiers mal im Masstab 1:20, dann siehst Du was ich meine. (Die Linienlänge der verdeckten Linien kannst Du entweder über die Objektstile oder über die Linienstile ändern.) Lauflinie: Die Lauflinie ist nur sichtbar, wenn Du die Treppe über die Funktion "Lauf" erstellt hast (Im Skizzenmodus siehst Du dann eine blaue Linie an der Stelle der Lauflinie). Wenn Du die Treppe selbst zusammengebaut hast über Begrenzung und Steigung, fehlt sie. Ich würde mir dann über Detaillinien eine saubere Lauflinie dazubauen. Schaut eh besser aus ;-). Viele Grüße Max
hack Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das wars, die Verdecke Linie der Treppe (in Objetstile) war auf "Strich" gestellt, auf Verdeck umgestellt - funkt. Ja die Treppe habe ich selbst Gebastelt, Lauflinie wird nun händisch erstellt. Danke Max mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
