Thema: Ortgang (3533 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, schon wieder ich, habe einen großen Dachaufbau und möchte ein Ortgangbrett einsetzen, da es nur 20 cm hoch ist, deckt es den Ortgang nich ganz ab. Wo kann ich die Höhe des Ortgang-Traufbrettes änder ? Mit den Griffen kann ich zwar die länge, aber nicht die Höhe ändern. mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Servus Hack schon wieder ;-), in den Typeneigenschaften der Traufe kannst Du bei "Konstruktion" das Profil einstellen. Du brauchst wahrscheinlich ein eigenes, daher erstell Dir Flugs eine Profilfamilie, lade die rein und schon erscheint die in den genannten Typeneigenschaften als Profil. Du könntest auch mal probieren, das Profil mit einem Parameter für die Höhe/Breite einzufügen, dann hättest Du ein universell passendes Traufbrett ;-). Viele Grüße Max
hack Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Max, Flugs geht bei mir garnicht, ich weiss ja nicht mal welche Familienvorlage die richtige für ein Ortgang ist. Nun weist du wie weit meine Kenntnisse in sachen Familie stehen. Aber, ich bin gewillt es zu erlernen, habe mich mal mit F1 beschäftigt, und weis nun "schon" wo die Vorlagen abgeseichert sind Viellecht kanst du mir, wie so oft, weiterhelfen, mit deinen anweisungen kommt man bedeutend schneller ans Ziel wie mit F1 (halt verständlich erklärt). wünsch einen schönen Abend hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
hack Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
